Plötzliches abschalten MsiGT725
LuzidDream
März 2009
Hallo mitforumuser
Ich habe ein Problem mit meinem Laptop (MSI GT725)
Seit vorgestern schaltet es sich einfach ab. Ohne jede Warnung wird der Bildschirm schwarz und alle LED's gehen aus(Der Akku ist draussen). Das Problem ist nicht durch Software verursacht da ich keine Änderungen vorgenommen habe und es in genau dieser Konfiguration seit Monaten durchläuft.
Die Temperatur ist es defintiv nicht (Überwachung mit Everest - CPU bei 55°C)
Graka kann auch nicht zu heiss werden da sie quasi immer im idle ist.
Der Laptop ist immer im Energiesparzustand da auf ihm meistens http + ftp + 2 Vboxen laufen.
Durch die Boxen und die darin laufenenden Anwedungen sind 2 Cores immer zu 100% ausgelastet. Sollte aber wie gesagt nicht an der Software liegen da ich an dieser nichts geändert habe.
Was mir noch aufgefallen ist.
Der Laptop lässt sich nicht einfach wieder starten indem ich den Power Knopf drücke. Auch wenn ich den Stecker in hinten in den Lap geht rausziehe und wieder reinstecke - keine Reaktion. Ich muss das Netzteil kurz stromlos machen. Dann geht sofort alles wieder an.
Was könnte kaputt sein ? (Habe gehört das das länger dauern könnte wenn ich das Teil zu MSI schicke und wollte den Fehler wenn möglich schnell selbst lösen)
Vielen Dank im vorraus
das hört sich sehr nach defektem Netzteil an..... läuft es mit Akku alleine ?
wenn ja, Netzteil tauschen (Freund oder so...) evtl. ein Allroundnetzteil mit gleicher Leistung
besorgen.
Denke ich auch - ich wollte nur gerne mehr Meinungen hören da ich ungern 70€ ausgebe um dann festzustellen das ich doch falschlag.
Der Lap läuft ja auch gerne mal einen Tag durch - manchmal geht er nach einer Stunde wieder aus(also nach jetzt 2 Tagen Erfahrung)
Mit Akku bin ich gerade am testen .. da ich aber keine Ahnung habe wann die nächsten Probleme auftreten kann ich nur warten.
Mit Akku geht er nicht einfach so aus - Er entlädt erst und geht dann in Standby.
Also ist entweder ein Kontakt hinüber(Stecker zu Lap) oder es ist wirklich das Netzteil.
