PNY GeForce GTS 250 + Kühler
moppie123
Dez. 2010
ich habe gestern seit langem meinen alten PC in Betrieb genommen (Soll für meinen Cousin sein). Die Grafikkarte macht nen ganz schönen Krach (Lüfter ist wohl an seinem Ende). Ich habe die Karte ausgebaut, die Metallabdeckung (inkl. befestigtem Kühler) abgeschraubt und alles sauber gemacht. Wieder drauf und getestet. Es wurde ein wenig besser aber selbst bei geladenem Treiber und niedrigerer Drehzahl ist es zu laut.
Kann ich den alten Lüfter durch einen 80mm Noiseblocker oder Enermax ersetzen (Es passen nur 80mm Lüfter in die Kühleraussparung) oder auch einen 120mm Pabst (den hab ich noch da). Der Pabst sitzt dann aber nicht komplett auf dem Kühler sondern ragt 2-3cm über die VGA hinaus. Außerdem saß der alte ja in einer "Kuhle" im Kühler - bedeutet dass es da einen Zwischenraum bei der Montage des 120ers gibt. Die Metallabdeckung passt auch nicht mehr drauf. Ich skizzier das unten mal. Hat das nen negativen Einfluss auf die Kühlung? Ist es viell besser einen neuen Kühler mit Lüfter evtl Scythe Musashi zu kaufen (soll halt günstig bleiben)?
Skizze:
^^^^|____|^^^^
________________ (VGA)
In der Mitte sitzt der original 80 mm Lüfter.
Vielen Dank im Voraus
Axiallüfter ist so einer wie deine jetzige und sonst sind fast alle axial. Radial ist so einer wie aus dem Link, der schaufelt die Luft aus dem Gehäuse.
Einen Lüfter könnte man drauf machen, dann sollten aber unter dem Kühler noch einmal mindestens 3cm frei sein, denn normal sind die Lüfter 2,5 cm breit.
Man könnte versuchen den Lüfter mit Hilfe zweier Lüfterklemmen zu befestigen: http://geizhals.at/deutschland/a284664.html
Die beiden Kühler könnten außerdem kompatibel sein, da die Grafikkarte allerdings kein Referenzdesign ist, könnte es Probleme geben:
http://geizhals.at/deutschland/a362493.html
http://geizhals.at/deutschland/a482525.html
Vielen Dank für die Tipps.
An den Arctic und den Scythe habe ich auch schon gedacht. Ich wollt versuchen den 120er einfach draufzusetzen und die Metallabdeckung wegzulassen. Es sei denn du sagt von vorn herein, dass das nix bringt und die Grafikkarte nicht ausreichend gekühlt wird. Dann wird es einer von beiden, die haben ja n gutes Preis/Leistungsverhältnis;-)
Ich denke ein neuer Lüfter solle genügen, solange er mehr Luft befördern kann, als der Grafikkartenlüfter.
