Port-Forwarding Problem mit Cayman 3341 Modem/Router und SE505 Router
BerserkCH
Cadet 1st Year
Dez. 2009
Hallo allerseits!
Ich schlag mich jetzt schon seit 3 Tagen mit diesem Problem rum, ich kriegs ums verrecken nicht hin das gewisse Ports geöffnet sind! Die Verbindung sieht so aus:
Telefonbuchse (ADSL) -> Netopia Cayman 3341 Modem/Router -> Siemens SE505 Router -> Mein PC
Zuerst hab ich folgendes probiert:
Beide Geräte befinden sich im Router Modus, das Netopia Gerät ist das ''Einwahl Gerät''. Ich hab zuerst beim Cayman alle Ports geöffnet und meine PC-IP eingetragen, dann kurz getestet ob das ganze funktioniert wenn ich meinen PC direkt mit dem Cayman verbinde - Ports waren offen, also ok! Also dann wieder meine PC mit dem Siemens verbunden und nochmals die PC-IP Adresse beim Cayman eingetragen da diese sich verändert hat. Danach ins Siemens Menü gegangen, da ebenfalls alle Ports ect. eingetragen -> Fertig!
Allerdings sind so die Ports nicht offen, was mach ich falsch? Muss ich beim Cayman eine andere IP statt die meines PC eintragen? Selbst wenn ich beim Siemens Router DMZ einschalte wollen die Ports nicht offen sein!
Folgendes hab ich gestern probiert:
Cayman in den Bridge Modus (Nach dieser Anleitung (PDF)) gesetzt dass ich mich mit dem Siemens Router über PPPoE ''einwählen'' kann, allerdings komt beim Siemens die folgende Meldung wenn ich die verbindung teste: ''WAN-Port ist nicht verbunden oder Remote-Gerät läuft nicht. ''
Was hat das zu bedeuten?
Ich weiss echt nicht mehr weiter, es sollte doch eigentlich bereits bei ''Versuch 1'' funktionieren wenn ich bei beiden die benötigten Ports eingetragen habe...und die IP Adresse des PCs sollte auch stimmen (CMD -> ipconfig nachgeschaut).
Hoffe das mir hier jemand helfen kann. :)
Telekom MagentaZuhause
