Precision T3500 Iventor sehr langsam
Shyne
Juni 2007
habe ein T3500 mit einem Xeon W3670, 12GB, 300GB SAS 15000 Platte, Quadro 4000 und
Inventor 2013.
Das Problem ist nun das die Workstation beim Inventor sehr lange Berechnungszeiten
und Allgemein eher langsam arbeit als andere Workstations die weniger Power haben.
Der Verdacht lag bei der Quadro da sie laut Everest im IDLE 85Grad hat - Frage ist ob
das zu hoch ist bzw. das System so langsam macht.
Die neusten Treiber wurden installiert aber keine Besserung in Sicht.
Hat sonst jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
85°C sind unter Last i.O. im Idle allerdings nicht - 50-55°C wäre ok.
Dreht sich denn der GPU Lüfter überhaupt?
Danke für deine Antwort:
Der Lüfter dreht eigentlich voll - falls er ein Temperaturgeregelt ist.
Die Temperatur geht nicht unter 80Grad - ich hoffe Everest zeigt
es richtig an.
Teste es mal mit dem MSI Afterburner, da siehst du u.A. auch Temperatur und kannst schauen wie schnell der Lüfter dreht.
Ok habe alles ausgelesen:
Temperatur: 86Grad
GPU-Auslatung: 1%
Lüftergeschwindigkeit: 41%
Das is definitiv zuviel - als erstes kannst du versuchen die Grafikkarte von Staub zu befreien, was aber wohl nicht allzuviel Temperaturunterschiede bringen wird.
Vermutlich müsste man neue Wärmeleitpaste auf den GPU Kühler auftragen.
Hast du einen Servicevertrag mit DELL?
Ja der Service besteht noch - denke auch das ich ein Call aufmachen werde.
Leitpaste könnte man auch versuchen.
Danke
