Pro Evo 08 Problem
Windell
Fleet Admiral
Jan. 2008
Hallo Leute
Also ich habe eine 500GB Festplatte,die als H bezeichnet wird.Bei PES2008 habe ich das Problem,dass da immer ne Meldung mit "Nicht genügend Speicherplatz" kommt....
Wie kann ich das umgehen?
Wie viel Platz ist denn noch auf "H"?
Und wenn du das Spiel auf einer anderen Partition mit ausreichend Plattenplatz installierst?
Auf h ist noch ca. 330GB Platz frei.
Gibts keinen anderen Weg um es zum Laufen zu bekommen?
Gib uns doch mal einen Überblick deiner anderen Partitionen.
Naja ich glaub da würde es evt. nur helfen, die "Pro Evolution Soccer 2008.msi" zu bearbeiten.
Sowas geht mit Orca.
http://www.technipages.com/download-orca-msi-editor.html
Edit
Hab grad mal selber reingeschaut.
Scheint kompliziert zu sein.
Kann dir nicht garantieren, dass es so klappt...
Evt. gibt es noch einen anderen Trick?!
Grüße
Hi Nightmare85
Danke für deine Antwort.Also ich besitze keine andere Partition,ich habe nur eine HDD und die nutze ich.
Versuch mal folgendes:
Geh auf Arbeitsplatz und mach dann auf die PES-DVD rechte Maustaste -> öffnen.
Dann gehst du in den Ordner program files\KONAMI.
Kopier nun Pro Evolution Soccer 2008 auf deine Festplatte.
(z.B. H:\Spiele).
Ist zwar unsauber, aber vielleicht hilft es...
Edit:
Solltest du das Spiel dann starten können, kannst du in dem Unterordner img folgende Dateien löschen:
Alle rs_ und rv_ img-Dateien, die kein g enthalten.
Das sind die Sprachdateien.
Kannst also bisschen was über 1,5 GB insgesamt löschen.
Grüße
Hi Nightmare,leider hat dieser Trick net geklappt...:(
Aber dennoch Danke für die Hilfe
Mmmhh
Kommt eine Fehlermeldung?
Ich hätte noch eine weitere Idee.
(Ich gebe nicht so schnell auf :D)
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMI\PES2008]
"installdir"="dein ordner"
"code"="dein code"
"version"="1.00.0000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMI\PES2008\1.00.0000]
Kopier dir mal diesen Code in eine Textdatei und speichere sie als *reg.
(z.B. PES.reg).
Dann einfach Doppelklick und Ja (wird dann in regedit integriert).
Wichtig: Bei code musst du deinen dvd-key eingeben und das Install-Verzeichnis.
z.B. "code"="safbkjsfblkjsafblkjsbdf"
z.B. "installdir"="H:\\Spiele\\Pro Evolution Soccer 2008\\"
Erst dann speichern und ausführen.
Grüße
Nachdem ich das gemacht habe,muss ich dann das Spiel neu installen?
Nein.
Außerdem: Wie "neu installieren", wenn es nicht mal installiert ist? ;)
Hast es ja einfach nur von der DVD per Hand kopiert.
Grüße
Ok,also ich habe den ganzen Inhalt nun auf H:Pro Evolution Soccer 08 kopiert.Nun muss ich diesen reg-Trick machen und dann das Spiel installieren?
OK, also muss das dann schon mal mindestens so hier aussehen:
Code:
"installdir"="H:\\Pro Evolution Soccer 08\\"
"code"="dein code"
Du umgehst die Installation.
Das Spiele sollte sich starten lassen!
Grüße
Hi
Es hat wieder net geklappt.Aber dennoch danke ich dir ganz herzlich für deine Hilfe.:)
Kannse mir dann vlt. helfen,eine Partition zu erstellen?:)
Denn das scheint die einzige Lsg. zu sein.:D
Zeig mir mal bitte eine Übersicht aller Partitionen.
Würde mich mal interessieren, wie das bei dir aussieht.
Also das hier (Anhang 1).
(z.B. über Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz und dann Verwalten).
P.S. Und es kommt keine Fehlermeldung? Hast du mal probiert über die Settings.exe zu starten=
Grüße
Nein,es kommt keine Fehlermeldung,auch über die Settings.exe passiert nichts.
Und hier mal meine Partitionen:
Ok.
Was mir jetzt einfällt:
Du benennst erstmal den Laufwerksbuchstaben des Wechseldatenträgers C. um.
(Egal in was - Rechtsklick drauf und dann Buchstabe umbenennen.).
Dann bräuchtest du ein Partitionierungsprogramm, wie z.B. PartitionMagic.
Sag mal bescheid, wenn du ein Programm hast.
Im Prinzip müsstest du dann eine neue Partition erstellen können, der du freien Speicher deiner H-Partition gibst.
Die Daten der H-Partition werden in dem Fall nicht gelöscht.
Es wird lediglich die gewünschte Größe an Speicher für die neue Partition übergeben.
Edit:
Ich glaube auch nicht, dass Vista die Möglichkeit bietet, eine neue Partition einfach so zu erstellen.
Grüße
Hi Nightmare
Habe mir Partition Magic geholt.Wie muss ich nun vorgehen?
Du startest es und wählst dann den Punkt "Partitionsgröße ändern".
Dann müsstest du deine Partition einfach mit der Hand hin- und herschieben können.
Den freien Speicherplatz kannst du dann sehen.
Nun kannst du die neue Partionsgröße festlegen (z.b. 400 GB).
Mach dann ok und ggf. Neustart.
Wenn alles klappt, solltest du einen unpartitionierten Bereich haben, aus dem du eine neue erweiterte Partition erstellen kannst.
Dann also automatisch ein logisches Laufwerk.
Am Ende sollte die neue Partition z.b. C: heißen - NTFS formatiert.
Dies kannst du entweder über die Datenträgerverwaltung im Windows machen, oder mit PartitionMagic.
Solltest du sehr wichtige Dateien auf dem PC haben, dann sicher sie lieber mal vorher.
(Keine 100%ige Garantie, dass wirklich alles klappt).
Wenn du Fragen hast, dann stell sie jederzeit.
Kannst auch gerne paar Screenshots vom Programm reinstellen, da ich es nicht installiert habe.
Oder du schaust in das Unterforum Festplatten:
https://www.computerbase.de/forum/forums/massenspeicher.174/
Grüße
erledigt
mmmmhh
Ich sag's mal so:
Bisher ist mir noch nie was passiert.
Und bei Kumpels ist auch noch nie was passiert.
Aber:
Du hast noch genügend freien Speicher.
Das heißt, dass deine vorhandenen Daten ggf. nicht verschoben werden müssen.
Es wird quasi nur das Partitions-Ende an eine andere Stelle gesetzt bzw. festgelegt.
Mach mal bitte ein Screenshot von PartitionMagic, wenn du den Punkt mit Größe ändern wählst.
(Oder allgemein ein Screenshot vom Programm).
Dann kann ich dir besser helfen.
Grüße
