Problem bei Einwahl ins Internet
df1kf
Juli 2004
Hallo !
Ich würde mich sehr über einen Rat zur Behebung eines Problems freuen:
Ich habe hier Windows 2000 SP 4 und IE 6 SP 1 und ein Modem von US Robotics zum
Zugang ins Internet. Ich wähle mich in der Regel über den Anbieter AVEGO über das
DFÜ-Fenster ein (56k-Modem).
Nun habe ich oft das Problem, daß bei der ersten Anwahl der 019er Nummer keine
Verbindung hergestellt wird, sondern ein klickendes Geräusch zu hören ist und die
Verbindung nicht hergestellt wird. Es ist schwer zu beschreiben. Erst nach dem ca. dritten Versuch klappt es dann.
Was kann hier fehlerhaft sein ? Ist mein Modem defekt ?
Danke für einen Rat.
Gruss
Wolfgang
Hast du vielleicht versehentlich Impulswahl statt Frequenzwahl eingestellt?
Wartet das Modem auf ein Freizeichen?
Das Wahlverfahren ist wohl richtig.
Sollte den der Hacken bei der Einstellung zu dem Freizeichen beim Modem entfernt sein ?
Zur Zeit ist dort noch ein Häckchen gesetzt.
Ja, dann geht es meistens schneller.
Du weiß ja selber ob die Leitung frei ist oder nicht.
Ich lege dir das Programm Oleco ans Herz.
Das läuft ganz einfach und du brauchst nur das Programm.
Anbieter wählen und schon kommst du billig und schnell ins Internet.
Willüüü
Hast du mal die Verbindung gemessen und in deinen Modemeinstellungen Systemsteuerung die schnellste Verbindungsherstellung ausgewählt?
Ja es geht um die Geschwindigkeit des Modems die du einstellen kannst.
Hatte auch schon Fälle wo Leute immer gekickt worden sind, weil sie eine zu geringe Geschwindigkeit eingestellt hatten und es nicht wussten.
Willüüü
Nein, das ist alles in Ordnung bei mir.
Ich habe den Hacken bei der Sache mit dem Freizeichen entfernt und es scheint, als
wäre der Fehler behoben.
Ich werde das mal weiter ansehen.
Danke für die Hilfe !
Wolfgang
