C# Problem bei OleDBCommand ("Insert") mit Parametern
Thaxll'ssillyia
Captain
Dez. 2007
Problem bei OleDBCommand ("Insert") mit Variablen
Hi Community!
Ich versuche grad, mich in SQL per C# reinzufinden.
Meine OLeDB-Testdatenbank siehe Anhang.
So klappt das Hinzufügen eines Eintrag super:
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into Tabelle7(Wert) values (20)", Con);
cmd2.ExecuteNonQuery();
Wenn ich jetzt aber eine Variable für 20 einsetzen will:
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into Tabelle7(Wert) values (" + C.Inventarnummer + ")", Con);
(C.Inventarnummer ist vom Typ int)
bekomme ich folgenden Fehler:
Für mindestens einen erforderlichen Parameter wurde kein Wert angegeben.
Das gleiche kommt, wenn ich über einen Oledbparameter gehe:
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into Tabelle7(Wert) values (@Wert)", Con);
OleDbParameter Param = new OleDbParameter("@Wert", C.Inventarnummer);
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für Hilfe!
Gruß Thax
Dein Datenbank-Feld ist vom Typ String, DB-Spalte Wert Ändern in INT ..
Alternativ:
Code:
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into Tabelle7(Wert) values (\"" + C.Inventarnummer + "\")", Con);
Müsste auch gehen.
Naja, ich wollte eigentlich string.
und das Beispiel mit '20' hat er anstandslos eingetragen, der Versuch mit der string-Variable 'C:Inventarnummer' scheiterte.
Okay, das mit den Backslashs klappt komischerweise.
Wie mache ich das ganze aber nun mit OleDbParameters?
Aha, so muss es heißen:
OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand("insert into Tabelle7(Wert) values ( @Wert)", Con);
cmd2.Parameters.Add("@Wert", C.Inventarnummer);
Danke trotzdem an lynxx! :)
