problem fritzbox 7050
deo.cartman
Jan. 2007
hallo,hab versehentlich den stecker für die fritzbox rausgezogen obwohl das teil
über längere zeit an war.nun hab ich das problem
dass die lämpchen leuchten,dauerhaft power und dsl.aber irgendwie bringt das nix=>KEIN INTERNET an manchen rechnern
es handelt sich um fritzbox 7050 wlan router
folgendes
wir haben 3 rechner,
beim rechner 1 geht gar nix mehr,kein internet obwohl alles richtig angeschlossen ist(ausnahme usb kabel lol,dann geht das aufeinmal)
beim rechner 2 geht das internet nur,wenn das netzwerkkabel in LAN B vom router drangeschlossen ist ,wenn ich den lankabel in LAN a reinpacke dann kriegt rechner 2 auch kein internet
und der laptop kriegt kein internet mehr übr wlan,unter drahtlosenetzwerk zeigt er zwar die fritzbox an ,allerdings steht da "eingeschränkte oder keine konnektivität"
ausnahme hier,mit usb kabel geht das internet aufeinmal wieder
das ist doch nicht mehr normal
beim router leuchten die lämpchen jetzt dauerhaft, POWER und DSL
ich hab bereits in der box"zurückgesetzt und auch ab werk zurückgesetzt"
die box kriegt kein kontakt mit dem rechner 1 und dem laptop,hab bereits unterschiedliche netzwerkkabel ausprobiert,aber ohne erfolg
kann ein freak mal helfen?
hat jemand eine ahnung wieso sowas zustande kommt?
wo find ich eigentlich den rest-schalter für die box?
hab ich das teil jetzt defekt gemacht nur weil ich versehentlich
den stromkabel rausgenommen habe?
1&1 Festnetz
Hast Du denn mal nachgesehen ob die Rechner überhaupt die richtige IP haben und im gleichen Netz wie die Fritz sind?
nein,ich weiss nicht wo man das nachschauen kann.aber das wäre doch nicht normal,dass sich die ips ändern oder?
also rechner 1 und der laptop gehen online wenn man mit usb kabel anschließt,mit netzwerkkabel(hab unterschieldiche ausprobiert)gehtn die nicht mehr online..
soll ich dir irgendwelche screenshots senden?
Wenn Du über USB ins Inet kannst, hast Du bei den Netzwerkkarten falsche IP Adressen, also start ausführen>> cmd >> "ipconfig /all"
Du hast bestimmt eine Adresse im Bereich 169.xxx.xxx.x und nicht wie die Fritzbox im 192er Bereich. Gib den Netzwerkkarten eine feste IP im Bereich des Routers und als Gateway den Router an, dann solltest Dua auch wieder online gehen können mit den Rechnern. Oder Du startest die Rechner einfach mal neu, evtl geht das dann auch schon, wenn sie die IP automatisch beziehen.
Name IP-Adresse MAC-Adresse
acer-a9ce0xxx 192.168.xxxx 00:04:0E:6E:95xxx
haus-f8lenhexxx 192.168.xxxx 00:0A:E6:76:xx
domi-fn86xxxx 192.168.xxxx 00:10:DC:51xxx
hmm
sry werkman
du hast recht,da is eine ip die mit 169 beginnt.die rechner hab ich neugstartet und mittlerweile geht rechner 1 auch :)
der laptop geht nur mit kabel :) :(
wo genau kann ich die ip ändern und welche muss ich eintragen?
bleibt die ip dann dauerhaft oder ändert sich diese immer wenn ic neu ins internet gehe
also mittlerweile gehen die anderen pcs mit kabel
der laptop geht nur mit kabel ohne wlan obwohl er die die verbindung anerkennt klappt das irgendwie nicht.unter drahtlosnetzwerke seh ich die fritzbox
hab die ips eingetragen dann erschien rechts unten direkt
verbindung hervorragend 54mbit
192.168.178.10, Subnet Mask 255.255.255.0 .
2. Als Gateway 192.168.178.254
habe den kabel rausgezogen und dann ging das internet doch net obwohl da net mehr von "keine konnektivität stand)
wenn ich ohne den o.g. ips verbinde,steht da"Netzwerkadresse beziehen"kurze zeit später"eingeschränkte oder keine konnektivität"und ich kriege kein internet
(auf ein ungesichertes www hab ich irgendwie zugriff,das ist doch nicht normal oder?)
hier ein paar screenshots
http://img441.imageshack.us/img441/7969/1fu6.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/715/7ml9.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/1686/8gf8.jpg
ÜBRIGENS! die anderen pcs hab ich neugestartet und es klappt wieder mit dem kabel ins internet :) :)
sorry,hab ein screen doppelt gepostet
http://img187.imageshack.us/img187/19...
ich könnt hier einen nervenzusammenbruch kriegen
jetzt muss ich feststellen,dass wenn ich vom rechner 2 den kabel bei LAN a reinstecke
dieser kein internet mehr bekommt obwohl dieser rechner nicht der hauptrechner ist
wenn ich rechner 1 an LAN B anstecke,dann geht auch hier kein internet mehr
http://192.168.178.1/ mit der ip logge ich mich in den router
irgendwas stimmt mit LAN B nicht
http://img186.imageshack.us/img186/8287/8nq5.jpg
Bitte UNBEDINGT das Regelwerk bezüglich Mehrfachpostings lesen!
2. Als Gateway 192.168.178.254 trage hier mal 192.168.178.1 ein bei der drathlosen Verbindung. Sollte übrigens erst mal bei allen Rechnern stehen. Du befindest Di mit dem Notebook immer noch im 169er Netz, Du musst dem erst beibringen ins 192er Netz zu gehen, dann klappt das auch, um dahin zu kommen solltest Du erst mal die Verschlüsselung abstellen, kannst Du weider einstellen, wenn die Verbindung klappt. Eingeschränkte und so weiter tritt deshalb auf weil keine IP bezogen wird vom DHCP Server.
Wenn Du feste IP bei den Rechnern eintägst, bleiben die erhalten, musst dann aber auch den Standardgateway auf den Router legen, 192.168.178.1, DNS auch.
hi,liegt das dran ,dass ich mal den router neu zurückgesetzt habe?also werkeinstellung
früher lief alles bestens,automatisch ip bezihne und gut war es ....
ich trag mal die ips unter drahtlose netzwerkverbindungen mal ein
übrigens,wenn ich in LAN B den kabel einstecke,und unter cmd ipconfig eintippe,dann findet er gar keine ip
da steht"ethernetadapter netzwerküberbrücke:
medienstatus.....es besteht keine verbindung( AUSNAHME!! ich schliesse usb an ,dann geht es einwandfrei)
sowas hat ich auch noch nie
