Problem K9A2 Neo2
LANParty
Juni 2012
Hi Computerbase-Community ;)
The processors (Phenom II X4) with 125 Watts TDP will not really run,
although the versions in the - *cpu support*- are listed and the
firmware has been updated to latest version 7.9 (7388v79)
Phenom II X4 Deneb HDZ965FBK4DGM z965 200 3.40 2M 6M C3 125
7388v76.zip
<http://www.msi.com/product/mb/K9A2-Neo2.html#/?div=Download>
(2 different tried)
*see please link including*
http://www.msi.com/product/mb/K9A2-Neo2.html#/?div=CPUSupport
The CPU runs on the MSI Motherboard K9A2 Neo2 only in the no-load operation
The system crashes with a blue screen if an application starts
(games,prime95) or computational errors are caused by prime95.
(power supply is a be quiet Straight Power E9 with 600 Watt Outputpower )
and the processors with 95 and 45 Watt TDP...
Phenom II X4 Deneb HDX925WFK4DGI x925 200 2.80 2M 6M C2 95
Athlon X2 Brisbane ADH4850IAA5DO 4850e 200 2.50 1M N/A G2 45
run stable ( about 1 year in use)
I need help & nice weekend !
Antwort nun auf deutsch oder englisch erwünscht?
- at first clear CMOS (Jumper, Battery etc.)
- set the VCore one step higher, maybe the CPU needs the extra voltage
sowohl als auch (Threadeinstieg war "nur" englisch, weil die Mail auch so an MSI (Mainboard-RMA sitzt ja mittlerweile in den Niederlanden und nicht mehr in Frankfurt) rausgegangen ist ...
Die CPU (AMD Ph. II X4 965 BE) wird zwar richtig erkannt, läuft aber nicht im Lastbetrieb fehlerfrei (Bluescreen und/oder Rechnerfehler bei Prime zum Bleistift ;-)
set the VCore on step higher, maybe the CPU needs the extra voltage
der Phenom II X4 mit 95 W TDP (925) läuft dagegen ohne Probleme und Instabilitäten (übers WE gezockt und Sonnatg auf Montag ca. 48 Std. Prime ohne Errors durchgelaufen (Standard-takt und -Spannung/ 2,8 GHz & 1,25Volt )
Sind nur Vorschläge, welche ich machen würde.
Aber es sieht doch ganz danach aus, dass die CPU nicht genug Spannung bekommt.
Deswegen der CMOS-clear um die Standardeinstellungen zu laden und sollte das nicht helfen, dann manuell mal die Spannung erhöhen.
Er läuft ja, nur eben nicht stabil.
Welche Spannung liegt denn derzeit an der CPU an? (CPU-Z bzw. BIOS-Einstellung)
Danke Dir aufjedenfall dafür....
Deswegen der CMOS-clear um die Standardeinstellungen zu laden und sollte das nicht helfen, dann manuell mal die Spannung erhöhen. (Werkseinstellungen wurden bereits geladen)
Werde Dir nachher diesbezüglich Feedback geben !
Mein Verdacht ist, dass die Stromphasen für die CPU-Versorung nicht ausreichen, trotz 125W TDP Freigabe/CPU-Support..
Ein MSI Mitarbeiter meinte nur, dass das MB sehr alt wäre und die CPU-Liste nicht wirklich verbindlich sei (Kommentar: laufen tuts ja, nur halt nicht unter "extremen" Bedingungen )*dafür würde auch nur die Liste stehen ^^
