Problem mit Audigy Plat. eX und Inspire 5.1 5700!
mkcom
Jan. 2002
habe eine Audigy Platinum eX und als 5.1 System das Inspire 5.1 5700.
die Audigy hat ja an der Soundkarte einen digitalen Ausgang in Form einer vergoldeten Klinkebuchse. Nun wollte ich wie in der Anleitung beschrieben diesen Ausgang benutzen um die Karte mit dem Inspire zu verbinden. Ich habe das Kabel genommen an dem an einer Seite ein Klinkestecker ist und an der anderen eine Din-Buchse. Dann habe ich das Din-Kabel genommen und das ganze verbunden und beim Inspire-Decoder in den "Digital-DIN" Eingang gesteckt. Müsste ja eigentlich so gehen, steht ja so in der Anleitung! Denkste! Kein einziger Mucks kommt aus den Lautsprechern. Habe schon alle Einstellungen am Decoder ausprobiert, doch es tut sich nichts! Jetzt habe ich das ganze über das Lichtleiterkabel angeschlossen, also am Extra-Anschlusspannel der Audigy und am Inspire-Decoder. Auf einmal geht's. Ohne Probleme habe ich super Sound. Würde ja das ganze so lassen, doch ich brauche den Lichtleitereingang am Decoder bereits für meine D-Box. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, da ich nicht genau weis, ob ich doch irgendwo irgend was falsch eingestellt habe, bzw. irgendwas vergessen habe zu installieren, oder ob die Karte bzw. irgend etwas anderes futsch ist! Hat von euch schon mal jemand so ein Prob gehabt?? Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet! Wenn niemand etwas weis, werde ich die Audigy zurückschiken, und wenn möglich mir ne Audigy 2 holen. Ist nur blöd dass die Lieferung schon 5 Wochen her ist :-( Aber vielleicht hab ich Glück!
Danke
MFG
Michael
hast du es in der software der audigy eingestellt dass sie den ausgang ansteuern soll?
bzw. hol dir halt n 2tes lichtleiterkabel?! 1,5 m = n paar euro, 5 -10
ciao
televon
Denk schon, wo konnte man das denn einstellen?
wie schon gesagt, hab genug von den lichtleiterkabeln, aber das inpsire hat doch nur einen eingang!
danke
mfg
michael
hab zwar nur die normale Player aber die hat auch den 5.1 Ausgng... mach mal die Sourround-Steuerung von der Audigy auf... dann auf erweiter klicken und dort kannst du angeben wieviele Boxen du hast... da gibt es auch einen Punkt der da heissen sollte DIGITAL on oder so... bin leider in der Firma und kann gerade nicht nachsehen...aber sort solltest du es finden... und das geht dann auch...
Hi
Ich habe auch die Audigy swar nur die Player und die Inspire 5700 Digital
ich hatte das auch dasich nichts gehört habe.
ich nehme an du hast die Treiber installiert und dann hast du deinen Rechner neu gestartet. Also alles ging ohne Probleme. Du wirst warscheinlich bei Install des Treibern nicht auf Digitalenausgang geschaltet haben.
Und zwar mußt du dann mal einen Doppelkick auf den Lautsprecher der Rechts unten in der Taskleiste ist. Da auf Optionen und dann Erweiterte Einstellungen jetzt ist unter dem ersten Regler ein Button Erweitert da mal rauf und dort Digital ... anklicken und mit OK bestätigen und dann solltest du was hören.
