Problem mit CnMemory Festplatte
S7r1k3r
Juni 2009
ich habe ein Problem mit meiner externen Festplatte von CnMemory.
Wenn ich die Platte an meinen PC anschließe, so öffnet sich wie gehabt das Fenster zum Auswählen des weiteren Vorgehens.
Wenn ich dann in den Ordner gehe und Dateien von oder auf die Festplatte kopieren will, dann sagt mir Windows XP das die Festplatte abgezogen wurde..
Im Gerätemanager wird die Platte auch nur noch dann erkannt, wenn ich beide USB anschlüsse, mit denen die Platte standardmäßig am PC angeschlossen wird angeschlossen sind, und auch nur die Stromversorgung. In dem Manager wird dann angezeigt, dass kein Problem bestehe. Bis früher hat es immer gereicht nur einen der beiden Anschlüsse anzuschließen.
Das Problem habe ich mit meinem Rechner, und dem eines Freundes. Mein Betriebssystem ist wie genannt Windows XP, mein Freund hat Windows 7.
Ich habe die Platte bereits formatiert, das Problem besteht weiterhin.
Das seltsamste ist allerdings, das auf meinem Low-end Laptop (ebenfalls mit XP) alles wunderbar funktioniert. Auch mit nur einem Port..
Könnnt ihr mir villeicht weiterhelfen? Es wäre schon, wenn ich die Platte nicht noch einmal formatieren müsste, da ich die Daten eigentlich nich brauche.
MfG
Ganz einfach die Stromversorgung ist zu schwach geworden!
Das kann am MB oder auch am Netzleil liegen! Also mit WinXP od. WIn 7 hat das nichts zu tun!
Die Stromversorgung von der Platte?
Wieso funktioniert die Platte dann an meinem alten Laptop?
Es gibt auch die möglichkeit einer externen Stromversorgung an der Platte, aber da wurde das Kabel für wunderbarerweise nich mitgeliefert =(
die stromversorgung am einzelnen usb port (sei es dein pc oder ein anderer) wird aus unbekannten gründen nicht mehr reichen um die platte ausreichend zu versorgen, also einfach beide kabel nehmen :freak:
Wo schließt du die Platte denn an? An die Front-USB-Ports des Gehäuses oder direkt an die Back-Ports des Mainboards?
An die Front USB's kann ich nur einen der beiden Anschlüsse anschließen, die liegen zu weit auseinander, deshalb hinten.
