Problem mit CPU-Lüfter GA-K8NF-9
sensi
Feb. 2005
habe mir gestern ein System komplett neu zusammengebaut.
Hat auch alles soweit gut funktioniert, konnte sogar Betriebssystem installieren und damit arbeiten ohne das es Probleme gab.
Heute morgen jedoch schalte ich das System an und muss feststellen das ich ein Problem mit dem CPU-Lüfter habe (Zalman 7000b-cu). Prozessor ist ein AMD64 939 3GHZ.
Wenn ich den Rechner einschalte dreht der Lüfter sich in seiner normalen Geschwindigkeit, sobald ich jedoch an die Stelle komme wo man ins BIOS kann bzw. der Rechner das Betriebssystem bootet hört der Lüfter auf sich zu drehen und es ertönt der Warnton vom BIOS (habe ich gestern noch enabled).
Hat jemand eine Idee was ich prüfen/machen kann?
Vielen Dank schonmal.
P.S.: Netzteil ist ein 420Watt Targan, sollte für meine Komponenten locker ausreichen.
Schaltet sich der Lüfter wieder an wenn du denn Rechner belastest? Temperaturen überwachen! Könnte sein das dein BIOS den Lüfter ausschaltet wenn er nicht gebraucht wird um die Geräuschkulise zu verringern.
Hört der Lüfter tatsächlich auf, sich zu drehen oder gibt das Bios "nur" einen Warnton aus?
Bei temperaturgeregelten CPU-Lüftern (meistens Silentlüftern) spricht das Bios an, weil sich der CPU-Lüfter zu langsam dreht. Hast du schon mal die Temperaturen des CPU überprüft?
Geht der Lüfter um Windows wieder an?
Nein der Lüfter hört wirklich auf zu drehen (habe das Gehäuse noch offen). Ich hab die CPU noch nicht belastet, warum auch, möchte ja auch nicht das sie den Hitzetod stirbt.
Ich traue mich ehrlich gesagt nicht Windows hochzufahren da ich nicht weiss wie lang der Prozessor ohne Kühlung laufen wird....
Vielleicht mal ein CMOS-Clear?
hole dir Speedfan und beobachte die Temperaturen - über 50° einfach runterfahren - glaube aber das bis dahin der Lüfter wieder dreht
Sorry, das war wohl mein Fehler :o
Es war die Option im BIOS "CPU Smart Fan". Die war enabled, demzufolge drehte das Teil nicht mehr (unter last waer sie wohl angesprungen).
Da ich dieser Funktion nicht wirklich vertraue hab ich sie disabled und schon funktioniert alles...
