Guten Abend
Ich habe leider auch ein Problem mit meinem Prozi seit ich Ihn auf ca 2.8 Ghz übertacktet habe. Ich testete wie immer nach einem Übertacktungsvorgang mit Prime, Core Temp und CPU Z. Leider brachte Prime schon nach ca 1min Fehler (Screenshot) weiss wer was dieser Fehler bedeuten kann. Steht ja schon Hardware failure hoffe und denke aber nicht das der Prozessor geschädigt wurde da ich den VGore auf ca 1.2 gesetzt habe also sogar unter dem Standart VGore. Kann es sein das der VCore zu gering ist? vorher hatte ich einen VCore von 1.125 bei einem Tackt von 2.7 GHz pro Kern (Prime stable ein paar Stunden weiss nicht mehr ganz wie lange hab dann aufgehört)
Ich hoffe jemand mit mehr OC Erfahrung als ich kann man mir einen Tip geben.
Gruss Ignifer
edit: Die Temps die Core Temp sind in Ordnung Idle 35 Grad während der minute die Prime läuft ca 40 Grad. Ich hatte vorher den VCore beim tackt von 2.8GHz noch weniger hoch ca. (1.15) da kamen die Fehler erheblich schneller als jetzt bei 1.2
Gruss Ignifer
