Problem mit Digital Out @ X-Fi
Paddii
Okt. 2008
Ich benutze ein Logitech Z-5500 und eine X-Fi Titanium Fatality. Jetzt habe ich heute mal versucht die beiden Digital (optisches Kabel) mit einander zu verbinden. Das klappt auch soweit Problemlos .Habe nur immer ein leises "blob" bevor ein Ton kommt und nur 2 Boxen funktionieren.
Nur wenn ich jetzt im X-Fi Treiber (Daniel K.) Dolby Digital Live oder DTS aktiviere, bekomme ich nur noch von bestimmten Medien einen Ton (zB. TV-Karte). Wenn ich Filme/Musik hören will kommt entweder garkein Ton, oder das Programm zeigt mir einen Fehler an.
Ist das normal, oder mache ich irgendwas falsch? :-(
Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Analog (6CH) und Digital (Optisch)? Ist der Sound bei Digital wirklich viel besser?
Benutze den PC eigentlich hauptsächlich für Filme und Spiele. Für Spiele muss man dann ja wegen EAX sowieso wieder auf Analog switchen.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann! :-)
MFG
Also "viel besser" ist der Digital-Out bei bestem Willen nicht. Gut, du hast den Vorteil des nicht mehr vorhandenen Potentialausgleichs (weniger brummen & Co.), aber bei einer kleinen Anlage ist davon überhaupt nichts mitzubekommen (sofern die Verkabelung nicht der Graus eines jeden Elektrikers ist ^^). Also wegen dem erhofften Qualitätsvorteil würde ich niemals von den immer klappenden analogen Ausgängen auf Digital umstellen.
Und wie du selbst schon bemerkt hast, ist 6-Kanal-Audio über Digital-Ausgänge nicht so ganz einfach - denn die können von Haus aus nur Stereo. Es gibt mit DTS/Dolby Digital zwar die Möglichkeit, den Ton komprimiert zu senden, doch das müssen die Boxen wiederum dekodieren können. Und was da nun am Ende raus kommt ("gewonnene" Qualität durch digitale Übertragung und verlorene Qualität wegen Kompression des Audiosignals) wäre mir den ganzen Hickhack nicht Wert.
Kurzes Fazit: analog anschließen und angeschlossen lassen - und du hast nie Probleme ;)
danke für die super Erklärung!
Werde es jetzt einfach Analog lassen :-)
