Problem mit e6600
Thoronto
Dez. 2006
Hallo, habe folgedes Problem: Ich habe meine Cpu und RAM etwas übertaktet. FSB auf 333 und meinen RAM auf 833 gestellt. Den Memory & CPU Voltage auf Auto gelassen. Mein Computer Startete ohne Probleme neu. Dann wollte ich alles nochmal Testen, habe dafür Sp2004 benutzt, mit der einstellung "Blend-stress and Cpu" 1 Std. lang ging alles gut und dann nach ca. 1 Std. & 10-12 Min. startete mein PC ganz Plötzlich neu, ohne das ich ihm das "gesagt" hätte. Anschließend Stellte ich wieder alles auf die Normale Takt freguenz zurück, es war mir einfach zu riskant. Was genau ist den da falsch gelaufen ?
System:
Cpu = e6600
Graka = 7950 GT
RAM = DDR2 OCZ 800 (6400)
Festplatte = 400 GB Samsung S-ATA
CPU Lüfter = 9500 Zalman
Mainboard = P5W DH Deluxe
Sp2004: Das waren so die letzten Einträge.
1:Self-test 10K passed!
1:Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using 896K FFT length.
2:Test 11, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 10K FFT length.
1:Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using 896K FFT length.
2:Self-test 10K passed!
2:Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using 896K FFT length.
1:Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using 896K FFT length.
2:Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using 896K FFT length.
1:Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using 896K FFT length.
2:Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using 896K FFT length.
1:Test 5, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using 896K FFT length.
2:Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using 896K FFT length.
1:Test 6, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515071 using 896K FFT length.
2:Test 5, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using 896K FFT length.
1:Test 7, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16297569 using 896K FFT length.
2:Test 6, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515071 using 896K FFT length.
1:Test 8, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15997567 using 896K FFT length.
2:Test 7, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16297569 using 896K FFT length.
1:Test 9, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15597569 using 896K FFT length.
2:Test 8, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15997567 using 896K FFT length.
1:Self-test 896K passed!
1:Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using 768K FFT length.
2:Test 9, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15597569 using 896K FFT length.
1:Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using 768K FFT length.
2:Self-test 896K passed!
2:Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using 768K FFT length.
1:Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using 768K FFT length.
2:Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using 768K FFT length.
1:Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using 768K FFT length.
2:Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using 768K FFT length.
1:Test 5, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using 768K FFT length.
2:Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using 768K FFT length.
2:Test 5, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using 768K FFT length.
1:Test 6, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13669345 using 768K FFT length.
Was für Temps hast du denn gehabt?
Vllt ist es ein Temp Problem oder es war einfach zu wenig Vcore!
Edit: Was hast du für ein Netzteil?
MFG Black Hurricane
hast du die spannungen erhöht? cpu, ram, fsb, northbridge? temperaturen gecheckt?
430 Watt netzteil
50-52 Grad bei voller auslasstung unter sp2004
habe im bios alles auf auto gelassen, also vcore von cpu und Ram auch...
Lies mal mit cpu-z deine Ram-Timing aus und stelle diese im Bios von Hand ein. Das war bei mir damals das Problem...
Gruss Stephan
ich habe mein System mitlerweile so Übertaktet und es geht alles Wunderbar. Das heisst es bleibt sehr kalt weil ich wenig Vcore habe und trotzdem habe ich estwas mehr leistung (3 Ghz) als vorher ohne die Lebensdauer zu sehr zu verringern.
Trotzdem vielen dank für eure bemühungen.
AI – Overtaken = Manual
CPU Frequency = 334
DRAM Frequency = DDR² - 835 MHz
Performance Mod = Auto
PCI Express Frequency = 100
PCI Clock Synchronization = 33.33 MHz
Memory Voltage = Auto
CPU Vcore Voltage = Auto
Configuration DRAM Timing by SPD = Deaktiviert
Latency = 5
Precharge = 4
To CAS Delay = 5
Activate to Precho = 13
Write Recovery Time = 4
