Problem mit Festplatte
Toxin5219
Juli 2005
HAllo hab ein problem mit meiner Festplatte und zwar ist eine Partition nicht mehr im explorer zusehen. Mit Partitionmagic hab ich ne neue partition erstellt und dabei ist der vorgang stehen geblieben und ich hab reset gedrückt. Partitionmagic zeigt nun die Festplatte als PqRP Partition an und ich will den stuff von der pladde wiederhaben.
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.
Hab schon einige tools probiert hat aber nichts gebracht nur testdisk konnte nach der analyse die Dateien anzeigen.
Versteh das prog nicht ganz kann mir jemand helfen?
kann mir jemand sagen wie ich meine Head anzahl bei Testdisk herausfinden kann da das prog sagt meine eingegebene Anzahl wäre falsch
Edit:
suche immer noch hilfe danke für die bisherigen links wenn jemand mein problem nicht verstanden hat wäre fragen nett
//Doppelpost über Edit-Button zusammengefügt.
Gruß Fiona
//Ich werde deinen Thread in das Datenrettungsforum verschieben.
Auch füge ich deinen Doppelpost über Edit zusammen.
Ich weiß bei dir im Moment nicht den Wert bei Heads.
Setze mir mal in Testdisk Screenshots.
Starte Testdisk und wähle wenn nötig die betreffende Festplatte aus.
Bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Gehe auf Save sichere die Structur.
Jetzt kommst du zum nächsten Screen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Weitere Anweisungen folgen.
Auch nochmal Infos zu PQRP.
https://www.computerbase.de/forum/threads/pqrp-fehler.136710/#post-1330617
Viele Grüße
Fiona
danke erstmal für die angebotene Hilfe!
Hier sind die pics:
hmm komisch die bildquali ist echt mist weiß auch nicht ob du da was erkennen kannst, wenn nicht muss ich mir erstmal was andres überlegen wie ich das hinkriege.
Also bild3 (also ganz rechts) ist direkt nach dem ich analyse bestätigt habe.
Da wird ja sogar meine verloren gegangene Partition angezeigt (hinten dran steht falls es nicht zu erkennen ist "(Stuff)".
AUf der oberen NTFS ist 7gb platz und da ist mein einziges Betriebssystem druff. Die partition ist nicht beschädigt.
Bild 1 erscheint während des zählen der zylinder glaube ich, also nach dem save drücken.
(da steht Teh current number of heads per cylinder is 112 but the current value m da kann ich nicht alles lesen vlt. weil ich in WinXP arbeite und das Dos Fenster zu klein dort ist. (Habe im geometry menu schon 255 ausprobiert unter heads hat auch net geklappt).
Nach enter auf quit kommt BIld 2 zum Vorschein.
Hoffe du kannst mir helfen.
Lade dir mal von Testdisk die neueste Version 5.8 .
Starte dann Testdisk.
Gehe mit dem Pfeil nach rechts auf das Menü [Geometry].
Gehe im Menü Geometry auf [Heads].
Gib dort 255 (Standard meistens bei große Festplatten) ein.
Gehe hinterher auf das Menü [Sectors].
Gib dort 63 (auch Standard) ein.
Gehe dann im Menü Geometry auf Quit.
Gehe dann mit dem Pfeil Analyse.
Bestätige mit Enter.
Setze mir erneut einen Screenshot.
Bestätige mit Enter und nochmal einen Screenshot.
Dieses ist alles nach Analyse.
Bestätige wieder mit Enter und gehe mit dem Pfeil auf [Search].
Bestätige mit Enter und lasse Search laufen.
Dauert eine Weile.
Dabei wird aber auch die Geometrie anhand des Bootsektors (Partitionsektors)angezeigt und ich kann es vergleichen.
Dauert bei einer großen Festplatte eine Weile.
Setze mir einen Screenshot.
Weitere Infos folgen.
Viele Grüße
Fiona
Vielen Dank Fiona.
Hier sind die screens:
Auch ist es wichtig, wird die Festplatte oder Stuff-Partition (ich denke das ist die wo du wiederhaben möchtest) als PqRP angezeigt!
Wie zeigt Windows die Partition an.
Ich wundere mich warum Testdisk das nicht als PQRP anzeigt.
Auch ist es wichtig zu wissen ob die erste Partition deine Start-Partition ist und du von der bootest.
Teile es mit.
In der Standard-Struktur wird keine Partition angezeigt.
Starte einfach den Computer wenn nötig neu.
Dann ist alles beim alten da du keine Struktur gespeichert hast.
Ich weiß nicht wie du die Partitionen erstellt hast.
Ist jedenfalls kein Standard.
Wundere mich eigentlich das es so funktioniert.
Daher gibt Testdisk diese Meldung aus.
Du solltest jetzt nochmal prüfen was Testdisk für einen Wert vorgibt.
Teile mir den mit.
Der ist auf deinen Bildern verdeckt.
Starte daher Testdisk.
Wähle die Festplatte und bestätige bei Analyse.
Wenn die Warnung mit dem Hinweis auf Heads kommt, vergrößere die Dos-Box.
Klicke dazu oben Links das grüne Icon vom Testdisk-Fenster an.
Gehe dann auf Eigenschaften / Layout .
Gib bitte in der Mitte bei Fenstergröße / Breite mal 100 ein.
Denke sollte reichen.
Bestätige mit OK.
Die Abrage "Einstellungen gelten nur für aktuelle Fenster" kannst du belassen und mit OK bestätigen.
Lese den vorgeschlagenen Wert bei Heads ab.
Teile es mit.
Du kannst dann den Wert auf Standard 80 wieder zurücksetzen.
Generell kommt diese Fehlermeldung nur wenn eine nicht Standard-Norm in der Festplattengeometrie kommt.
Warum das bei dir so ist, kann ich nicht sagen.
Oftmals kann man solche Fehler vermeiden, wenn man Partitionen in der Windows-Datenträgerverwaltung erstellt und auch auf Bootmanager oder Partitionstools soweit möglich verzichtet.
Daher ist es besser erstmal auf ein ändern der Geometrie zu verzichten.
Tipps dazu teile ich dir später mit.
Bestätige nach der Meldung mit den Heads weiter mit Enter.
Wenn du von der ersten Partition nicht bootest, kannst du, wenn die mit * (Stern = aktiv primär bootfähig) angezeigt wird, mit dem Links und Rechts-Pfeil auf P (nur primär) setzen.
Die Stuff-Partition sollte auch auf P stehen.
Wenn du es soweit hast, bestätige mit Enter.
Jetzt kommst du zum Screen mit dem Menü [Write] zum schreiben in den MBR.
Ich möchte davon einen Screenshot haben um das vorher zu prüfen.
Viele Grüße
Fiona
Fiona vielen Dank für deine Hilfe aber hat sich schon alles erledigt.
Wollte heute morgen gucken ob du was geschrieben hast, dann startet windows einfach nicht mehr und ich musste es neu installieren. Danach ist "Srtuff" plötzlich wieder da.
Danke für alles!
Gruß CJ
Freut mich das du deine Daten wiederhast.
Ich weiß jetzt nicht wie die Geometrie ist.
Wenn die immer noch kein Standard ist, kann so ein Fehler wieder passieren.
Dieses könntest du mit Testdisk prüfen ob oben bei der Festplatte bei Heads entweder 255
oder 240 steht.
Normale Standard-Werte sind;
16, 32, 64, 128, 240, 255 .
Die Sektorgeometrie die bei dir 45 ist, sollte 63 sein.
Andere Werte können auf Dauer zu Instabilitäten und Inkompatibilitäten führen.
Abändern kann man das nur durch ein Backup (alle Daten sichern).
Dann solltest du alle Partitionen löschen und neu erstellen ( in Standard einrichten).
Womöglich kommt man auch um eine Windows-Installation nicht rum, wenn sich auf der Festplatte eine Systempartition befindet.
Ich möchte dir in dieser Richtung nur noch den Tip und die Info mitteilen.
Auch siehst du wie wichtig es ist ein Backup zu haben.
Viele Grüße
Fiona
