problem mit file zilla server und client
chris95er
Okt. 2010
hallo forum
Ich habe 2 Rechner über einen switch verbunden:
Auf rechner A ist der client installiert
Auf rechner B ist der Server instaliert
nun versuche ich nunmehr seid 4 stunden auf den server zuzugreifen
das ist das Ergebnis:
Status: Verbinde mit 127.0.0.1:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220-FileZilla Server version 0.9.39 beta
Antwort: 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
Antwort: 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Befehl: USER chris
Antwort: 331 Password required for chris
Befehl: PASS *********
Antwort: 530 Login or password incorrect!
Fehler: Kritischer Fehler
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
ich hoffe mir kann einer helfen..
im klartext: du versuchst auf dich selbst zuzugreifen, musst aber die IP des Servers angeben, und die ist garantiert nicht 127.0.0.1, eher sowas wie 192.168.1.104 oder so
der pc auf dem der server läuftl hat die 192.168.1.121
das habe ich auch vesucht und es führt zu nix :
Status: Verbinde mit 192.168.1.121:21...
Status: Verbindungsversuch fehlgeschlagen mit "ETIMEDOUT - Connection attempt timed out".
was kann ich da falsch konfiguriert haben???
am router kanns ja nicht liegen bin ja lokal und auch noch mit beiden rechnern am switch.
ich weiß nicht mehr weiter habe ganz google auf den kopf gestellt und nix gefunden.
Firewall?
Oben steht nur etwas von Switch und nicht Router. Klar hat es was mit dem Router zu tun. Portweiterleitung für Port 21 freigeben ...
habe ich gemacht gehabt der rechner wo der server läuft hat folgende ip: 192.168.1.121
diese habe ich dann mit port 21 für FTP freigegeben..... hffe das dass so korrekt ist??!!!
hatte aber nix geändert
ich glaube das liegt an den konfigs des servers oder clienten habe aber wohl ein brett vor dem kopf dass ich den fehler nit finde???
Innerhalb des eigenen Netzwerkes, kannst du nicht auf den FTP-Server zugreifen, um ihn auf Funktion zu prüfen.
Dafür gibt es aber andere, sehr zuverlässige Möglichkeiten.
Geh mal hier drauf:
http://www2ftp.de/
Dort gibst du im oberen ersten Fenster, bei Login, die Verbindungsdaten des FTP-Server ein, und klickst dann auf Login.
Nun musst du kurz warten, da sich die Verbindung nun über www2ftp, aufbaut.
Wenn du bei der Konfiguration des FTP-Servers, alles richtig gemacht hast, kommst du nun auch auf ihn drauf,
bzw. auf die von dir freigegebenen Verzeichnisse, des FTP-Servers.
Falls nicht, gibt es eine Fehlermeldung.
Du solltest dir auch zum Zweck der Einrichtung eines FTP-Servers, eine kostenlose Dynamic DNS Ip einrichten.
Schau dazu mal hier:
http://www.no-ip.com/
bzw.
http://www.no-ip.com/services/managed_dns/free_dynamic_dns.html
Ich betreibe seit Jahren mehrere FTP-Server.
Früher mit BPFTP, und seit einigen Jahren mit dem FileZilla-Server.
Hoffe, ich konnte dir mit diesen Informationen ein wenig helfen,
und wünsche dir noch viel Erfolg, beim Einrichten deines FTP-Servers.
FTP geht auch innerhalb eines LANs.....
finden sich die beiden Rechner denn unter Windows?
Beide PCs und den Switch neu starten.
Und dann hier mal alle Einstellungen genau aufschreiben, wir sind doch keine Hellseher...
chris95er schrieb:
hallo forum
Befehl: USER chris
Das passt nicht zusammen. Du schreibst von 2 PCs. Die Meldungen sagen aber, dass Server und Client auf dem gleichen PC laufen:
ja die rechner haben sogar eine datenfreigabe unter windows und netzwerkgruppe....
der client hat die 192.168.1.244
uder serer hat die 192.168.1.121
dass heisst ich melde mich bei filezilla mit 192.168.1.121-dem namen-dem passwort-port21 an......
läuft nicht.........
bei der internetseite zum prüfen kann ichmich doch nur mit der außerhalb IP des rechners anmelden oder?
also später dann mit der dyn dns
muss dass aber erstmal im lan hibekommen...... mehr will ich auch garnicht........
Wir hatten das in unserer WG auch mal versucht.
Hatte nicht funktioniert.
Wie hier schon gesagt wurde, funzt das innerhalb eines Netzwerkes (über Router) nicht.
Wer das aber behauptet, soll bitte mal ganz genau erklären, wie das gehen soll,
wenn sich alle Rechner doch die selbe Internetadresse teilen.
Wenn beide Rechner nur über einen Switch verbunden sind, verstehe ich den tieferen Sinn nicht, was das überhaupt soll?
Warum per FTP verbinden?
Eine normale Netzwerkanbindung reicht doch schon. ;)
kaa nich dir genau sagen.... ich möchte über ftp schicken.......
wenn eine datei 30GB hat und ich diese über den explorer schicke, kostet mich das recourcen, ist aufwendig, manche daten sind schrott nachher,unübersichtlich und das schlimmste der speed.......
mit ftp über jumboframe schaffe ich ca 40-50mb wenns denn ginge......
@chris95er
Man kann dir leider nicht helfen, weil du systematisch Fragen und Hinweise ignorierst.
Du musst uns deine derzeitige Konfiguration von Netzwerk, Server und Client mitteilen und auch die anderen Konfigurationsmöglichkeiten, die der Server und der Client bieten.
Wenn du das nicht kannst oder nicht willst, dann ist es für mich Zeitverschwendung.
chris95er schrieb:
soll ich von den sachen screens machen und die posten hilft das weiter?
Ich finde Text immer besser. Den findet Google auch noch in 10 Jahren.
Aber ein Bild vom Netzwerk im Explorer des Clients wäre ein Anfang.
Man kann PCs unter ihrer IP-Adr. ansprechen oder mit ihrem Computernamen.
Filezillaclient hat einen Servermanager mit 4 Tabs, Allgemein, Erweitert, Transfer-Einstellungen, Zeichensatz.
Wenn du keinen Plan hast, was du den Helfern mitteilen müsstest, dann hast du auch keinen Plan, worauf es ankommen könnte. Hast du schon mal in irgend eine Art Anleitung für FTP und Filezilla geschaut? Welche?
Ich hatte dich weiter oben indirekt gefragt, ob du auf jedem PC Server und Client gleichzeitig installiert hast.
