Problem mit Grafikkarte (GeForce 2 TI)
Jim`P
März 2005
Hi zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Rechner, und zwar:
Wenn ich meinen PC starte, läuft alles ganz normal - nach ca.2-3 minuten geht dann einfach der Monitor aus, bzw. er bekommt kein SIgnal mehr.
Ab und an schaffe ich es sogar bis ins Windows, da kann ich dann aber auch nichts machen, weil der Monitor dann wieder ausgeht... :(
Meine Frage ist jetzt: Woran kann das liegen ? Nur an der Grafikkarte ? Und was genau dann, oder können es auch andere Dinge sein ?
mfG
Jim
Kannst du das erste Auftreten des Problems an ein beistimmtes Ereignis koppeln (was installiert, eingebaut usw.)??
Ansonsten einfach mal ne andere Graka testen.
steht etwas auf den monitor wie no signal oder so?
Schau Dir mal den Lüfter an. Vielleicht wird der Chipsatz zu heiss und schaltet ab!
nee, weder was installiert, noch was eingebaut - runtergefahren, weil ich weg bin, und als ich wiedergekommen bin gings nich mehr, da ist Windows hopchgefahren - ich hab den firefoxy geöffnet und dann ging das erste mal der monitor aus.
Nunja und seitdem geht er immer wieder aus und immer an einer anderen stelle...aber bis ins windows kommt er so gut wie nie!
nee es bleibt Alles an - nur die grüne lampe des monitors wird orange.....
evetuell ein wackelkontakt bei deinen agp slot
doppelpost sind nicht erwünscht benutze die edit funktion ;)
Kommst du denn in den abgesicherten Modus??? Wenn ja, lösche da mal die Graka aus dem Geräte Manager... bei mir hats geklappt...
okay mad máx, aber kan nich denn dann noch starten ? Bzw ohne probs den Treiber neuinstallieren ?
athlonforever schrieb:
vllt monitor kaputt ? teste mal nen anderen
hmm, der funzt - is auch relativ neu, aber der geht ja jedesmal, nur halt immer anner anderen Stelle wird die Lamoe orange :(
Ja... er startet dann mit minimaler auflösung und farben... wie wenn eine neue Graka einsetzt....
Ich musste es mal machen weil ich die Hz Zahl zu hoch gestellt hatte...
also nach dem Löschen der Grafik karte im Abgesicherten Modus PC neu starten, ins normale Windows und dann treiber neu installieren...
MfG
Mad MAX85
okay, ich werd es mal probieren, hoffentlich hilfts.... :)
edit:
Also wenn ich im abgesicherten Modus bin geht die Lampe des Monitors wieder orange, ich habs leider nciht geschafft die GraKa löschen zu können.
@madmax: Ist das denn normal, dass, wenn es am Treiber liegt, der im abges. modus trotzdem solche Spirenzchen macht ?
Siehs mal so... viel schlimmer kanns ja nichtmehr werden... ;)
ganz einfach häng nen anderen monitor dran wenn da das selbe ist dann mach ne andere graka wenn dann geht dann ist deine graka kaputt , die dann am besten nochmal in nen anderen pc einbauen um sicherzugehen.
1. entweder hast du die grafikarte zu stark übertaktet
2. du hast einen tft der mit dem vga modus nicht klarkommt
3. dein monitor ist einfach kaputt
4. grafikkarte ist zu alt und ist kaputtgegangen
5. fastwrites ist aktiviert
6. du hast statt nem detonator ein catalyst treiber daruf
7. du hast deine schwester an den pc gelassen d.h er ist korrumpiert und auf ewig verloren
vielleicht wurde es nun doch noch schlimmer?!?! :evillol:
