Fireplace April 2026
Problem mit HD4870 und 24 Zoll TFT
Septikk
Nov. 2010
Ich habe seit gerade eben ein Problem.
Ich habe einen Radeon HD4870 und zwei 24 Zoll TFT..
TFT1: Phillips 244E
TFT2: Samsung Syncmaster 2494
TFT1 Ist der Hauptbildschirm und ist über ein HDMI Kabel angeschlossen (HDMI Anschluss am TFT über Adapter der bei der Grafikkarte dabei war)
TFT2: Normal über DVI
Im Catalyst Control Center sind beide Bildschirmauflößung auf HD 1080p Gestellt.
nun habe ich das problem das bei dem TFT1 das Bild nicht komplett gefüllt ist sondern das es Links recht oben unten richtig fette schwarze ränder gibt..
das hat erst angefangen seit ich heute von win7 32 bit auf 64 bit umgestiegen bin.
beim dem TFT2 ist alles prima voll ausgefüllt super bild..
ich habe etwas anchgelesen und gelesen ich sollte Overscan am bildschirm einschalten.. wenn ich das tuhe wird das bild total unschaft..
bevor ich das 64 bit system installiert habe war das ja auch nicht da war das bild voll gefüllt aufem tft und vom anschluss her wurde nix verändert war vorher auch schon über hdmi angeschlossen..
woran könnte das liegen?
gruß Septikk
CCC -> Graphics -> Desktops & Displays -> unterer Monitor -> Configure -> Scaling Options -> Overscan richtig stellen.
Bei HDMI kann eine Skalierung mit eingestellt werden, die du hier korrigieren kannst. Einfach den Regler in die richtige Position bringen und schon wird das ganze Bild gefüllt. Auch nachsehen, ob wirklich 1080p eingestellt ist (im CCC gibts auch 1080p optimized Profile, die eine geringere Auflösung haben).
klasse^^..
danke vielmals hat alles geklappt bin happyy^^ :)
gruß Septikk
