Problem mit meiner Gecube 3870x2 XTurbo Dual
Tannenbaum
Apr. 2006
hab am Samstag meine neue Gecube 3870x2 XTurbo Dual bekommen und ein Gigabyte X38-DS5.
Hab nun einige Probleme, da ich bei 3DMark06 nur 11k Punkte bekomme...
(Hatte zuvor MSI P35 und MSI 3870x2-OC mit fast 17k Punkten... leider kaputt gegangen xD)
Mein Sys:
Q6600 @3,37
8GB OCZ PC8000 5-5-5-15
Gigabyte X38-DS5
Windows XP SP2 mit Catalyst 8.2 oder auch 8.3 (beides schlecht)
Wenn ich Catalyst A.I. auf Standart lasse stürzt mein Sys auch ab (deaktiviert oder auf Advanced geht es!)
Mir ist aufgefallen, dass ich in GPU-Z nur 30Gb/s angezeigt bekomm (normalerweiße gehört doch da mindestens 50gb/s hin...)
Außerdem kann ich irgendwie Vista nicht wircklich nutzen weils nach mehreren Reboots einfach garnicht mehr startet! (x64)
Falls noch Informationen gebraucht fragt einfach schnell!
Danke schonmal
Gruß Tannenbaum
PS: kann es sein, dass evtluelle BIOS-Einstellungen falsch sind? Welche könnten denn in Frage kommen?
Was sagt GPU-Z zum Shadertakt, Chiptakt und Speichertakt?
Wie sieht es mit der PCIe-Anbindung aus? Weniger als 16x?
Hab bei meiner 3870X2 laut GPU-Z 28.8 Gb\s allerdings pro Kern das macht dann fast 60 :D
Vista würde ich entweder auf die Software an sich oder auf den Ram schieben!
Ansonsten check mal was GPU-Z zur Anbindung der Graka sagt. Läuft die denn wirklich auf PCIe X16 ?
Achso die Karte taktet sich auch Runter wenn keine last da ist. Daher evtl. die geringere Bandbreite fällt mir gerade so auf :P
ist mit PCI-E 2.0 x16 angeschlossen!
Weiß nicht ob es was mitm Speicher zutun hat, dass Vista nicht geht aber unter Standart/Auto - Einstellungen geht es auch nicht!
EDIT: mir ist auch aufgefallen, dass bei bei Installation von XP und Vista beides im VGA-Modus stattfindet weil beide Systeme anscheinend nix mit der Karte anfangen können ohne Treiber
Also Bandbreite bleibt gleich auch wenn sie 99% ausgelastet ist (gemessen mit Overdrive)
Korrigiert mich wenn ich irre, aber der GPU Clock is doch VIEL zu niedrig (dachte 800)!!!
Auch speicher is zu schlapp
ist da wahrscheinlich grad mit powerpla runtergetacktet aber eigentlich wärs doch dann 300 mhz oder?
Schmeiß den HW-Monitor des Rivatuner v2.08 an und schaue nach 10min zocken nach den Clocks, auf GPU-Z würde ich nicht vertrauen.
cYa
scheint ganz normal zu sein!
irgendwie versteh ich überhaupt nicht warum ich so wenig fps hab... (am anfang von 3dmark06 hatte ich früher immer 97-100 und jezza 73-76..)
mfg Tanne
Code:
$ffffffffff Display adapter information
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$0000000000 Description               : ATI Radeon HD 3870 X2
$0000000001 Vendor ID                 : 1002 (ATI)
$0000000002 Device ID                 : 950f
$0000000003 Location                  : bus 3, device 0, function 0
$0000000004 Bus type                  : PCIE
$000000000f PCIE link width           : 16x supported, 16x selected
$0000000009 Base address 0            : d0000000 (memory range)
$000000000a Base address 1            : none
$000000000b Base address 2            : f5000000 (memory range)
$000000000c Base address 3            : none
$000000000d Base address 4            : 0000a000 (I/O range)
$000000000e Base address 5            : none
$ffffffffff ATI specific display adapter information
$0900000000 Graphics core             : RV670 (320sp)
$0900000002 Memory bus                : 256-bit
$0900000001 Memory type               : DDR3 SGRAM
$0900000003 Memory amount             : 512MB
$0900000004 Core clock                : 837.000MHz
$0900000005 Memory clock              : 954.000MHz (1908.000MHz effective)
$0900000006 Reference clock           : 27.000MHz
$ffffffffff ATI VGA BIOS information
$0a00000000 Title                     : XHD3870X2-F5 S1O
$0a00000001 Date/time                 : 01/28/08 02:27
$0a00000002 Core clock                : 850.000MHz
$0a00000003 Memory clock              : 960.000MHz
$0a00000004 Reference clock           : 27.000MHz
$0a00030000 PowerPlay state 0         : 825MHz/901MHz/1.30V/boot
$0a00030100   Performance level 1     : 825MHz/901MHz/1.30V
$0a00030200   Performance level 2     : 825MHz/901MHz/1.30V
$0a00030001 PowerPlay state 1         : 850MHz/960MHz/1.24V/Overdrive
$0a00030101   Performance level 1     : 850MHz/960MHz/1.24V
$0a00030201   Performance level 2     : 850MHz/960MHz/1.30V
$0a00030002 PowerPlay state 2         : 850MHz/960MHz/1.30V
$0a00030102   Performance level 1     : 850MHz/960MHz/1.30V
$0a00030202   Performance level 2     : 850MHz/960MHz/1.30V
$0a00030003 PowerPlay state 3         : 850MHz/960MHz/1.30V/UVD
$0a00030103   Performance level 1     : 850MHz/960MHz/1.30V
$0a00030203   Performance level 2     : 850MHz/960MHz/1.30V
$0a00000008 Memory type               : DDR3
Also ich glaube an der Grafikkarte liegts nichts nicht!
Was habt ihr beim CCC eingestellt? Catalyst A.I. / Crossfire? sonstiges?
Tannenbaum
Bist du auf den Catalyst 8.3 gewechselt? Der spinnt mit den HD3k und ist oft lahmer als der 8.2.
cYa
Ich habs mit Catalyt 8.1 , 8.2 und 8.3 probiert... gleiche sache
MfG
Hmm irgendwie weiß ich nicht mehr weiter...
Kann ich irgendwo sehen ob beide Kerne etwas tun? Mir kommts so vor als nur 1 Kern arbeitet..
Gruß ...
EDIT: CoD4 50-80fps...
entweder läuft die Karte mit nur einem Kern, oder sie läuft die ganze Zeit im 2D Modus, was aber seltsam wäre. Sehr interessante Sache
Ja aber wie sehe ich ob sie mit einem Kern läuft oder im 2D Modus? Also Taktraten sind ja ganz normal!
Leider ist das Problem immernoch nicht gelöst
Hab mein PC wiedermal neuinstalliert xD
jetzt geht erstmal garnix mehr wenn ich ein Spiel starte...
MfG
Ich hab bei Crysis @XP Sp2 32bit DX9 ca. 30 FPS im Durchschnitt bei High auf 1280x1024 ohne AA
(getestet mit Catalyst 8.2 und 8.3 mit hotfix)
Kommt mir ziemlich wenig vor oder nicht?
MfG Tannenbaum
Soch, ich hab rausgefunden, dass nur 1 Kern arbeitet!
Folgende Möglichkeiten getestet und keine Problemlösung (CCC 8.2)
-Catalyst Crossfire aktiviert und dazu Catalyst AI auf Standart oder Erweitert = kein spiel startet
-Crossfire aktiv und Catalyst AI deaktiviert = CF zwar aktiviert aber doch deaktiviert!
-Crossfire deaktiviert -> 1 kern egal auf was AI steht
Gibts irgendnen Patch/Hotfix für XP? für Vista ist dies ja bekannt aber unter XP?
Gruß Tannenbaum
Du hast insgesamt ca.600-700€ ausgegeben????Boahh....damit kann man sich ein neues Sys kaufen:D
Ärm ne ich hab mein Geld von den anderen Graka zurückbekommen!
Habs gestern geschafft das Problem zu lösen!
Es gibt einen mini winzigen Jumper auf der Graka mit der man Unterstützung fürs Award Bios bekommt! Klingt komisch aber danach gings!
17,2K 3DMark06 und Crysis Durchschnitt 40FPS DX10 High Vista x64 CCC8.3 mit Hotfix!
Gruß Tannenbaum
