Problem mit Microsoft Security Essentials.
Blanko3
Juli 2009
Weiß nicht woran es liegt das bei mir die neusten Vierendefinitionen nicht automatisch gedownloaded werden.Automatisch Updates suchen ist eingeschaltet.Als Betriebssystem habe ich Windows 7.
hab ich anfangs auch gedacht - Fakt ist: es wird geupdated. Nur ist mir immer noch nicht klar, in welchen Intervall upgedated wird...
Probier mal aus was passiert, wenn du eine Woche lang nicht manuell geupdated hast - ist er dann uptodate oder ist die Definition veraltet?
Nutzt du den Ruhezustand? Damit klappt es nicht.
Microsoft Security Essentials wird über einen Dynamic Signature Service ständig aktualisiert und nicht erst wenn das nächste Update ausgeführt wird.
Hallo
MSE ist auf einen 24 Stunden Intervall eingestellt, ändern läßt sich das nur in der Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Microsoft Antimalware/Signature Update
Den Wert "SignatureUpdateInterval" von 24 (Stunden) auf X (Stunden) ändern.
Grüße Tomi
funzt das auch , wenn man die autom. systemüberprüfung ausgestellt hat ?
<-- irgendwo aufgeschnappt, autom. updates beim mse gehen nicht, wenn systemüberprüfung disabled ist
Hallo
Was meinst du damit ? Die Windows Updates müssen aktiviert sein und auf automatisch stehen damit sich MSE updated.
Grüße Tomi
meinte die funktion "automatische systemprüfung" des MSE selbst...also zur "uhrzeit x am tag x" autom. system scannen/prüfen.
nicht gemeint waren die windows updates. *sry unklar ausgedrückt.
der heise link trifft es exakt. nun gut .. weiß man um die schwäche .. ist nach dem hochfahren die erste tat manuell die updates ziehen.
das workaround teste ich mal .. und warte noch 1-2 wochen. schließt ms nicht umgehend diese lücke bzw behebt das versäumnis ist meine testphase des MSE jeden falls beendet :)
Tomislav2007 schrieb:
Hallo
Grüße Tomi
Der von dir angegebene Wert läßt sich NICHT ändern. Win7 verweigert den Zugriff. Auch, wenn die Regedit als Administrator gestartet wird !!!
[EDIT] Es geht tatsächlich nur so, wie es der von Boogeyman gepostete 2. Link beschreibt Danke dafür.
http://scareware.de/2009/10/update-intervall-microsoft-security-essentials-aendern/!!!
Aber die Regedit muss vorher auch als Administrator gestartet werden.
Mal schauen, ob es was gebracht hat ....
Hallo
Ich habe das gleiche geschrieben wie im Link steht, außer das ich weiß das 18Hex das gleiche ist wie 24Dez und in diesem Fall 24 Stunden bedeutet. Ich habe nur nicht beschrieben wie man sich die Berechtigung gibt Registry Werte zu verändern die vom System geschützt werden, ein klein wenig grundlegendes Wissen habe ich einfach vorausgesetzt und wer nicht weiß wie vom System geschützte Werte in der Registry verändert werden sollte diese Werte nicht anfassen.
Grüße Tomi
Also lieber Tomislav2007,
seit 1992 arbeite ich mit PC´s. Unzählige Um- und Aufrüstungen mitgemacht. Ich habe noch niemals, ich wiederhole NIEMALS die Rechte in einem BS ändern müssen, um als Administrator auf Registrywerte zuzugreifen und diese auf normalen Wege zu ändern. Das was du hier einem vorwirfst, ist mehr als lächerlich.
Ich habe nicht geschrieben, dass deine Angaben falsch sind.
Wenn ich einen solchen Tipp geben würde, schreibe ich auch alles dazu, was eben halt dazu gehört. AUch das, was nach deiner Meinung nicht notwendig ist. Und das ist nunmal auch, das hierzu RECHTE geändert werden müssen, zumahl dieses Vorgehen absolut neu ist.
In diesem Sinne , noch einen schönen Tag.
Hallo
Ich habe nie geschrieben das es nicht notwendig ist, ich habe nur gewisses (Registry) Grundlagenwissen vorausgesetzt bzw. zumindest das Wissen wie etwas ergoogelt wird.
Da ist gar nichts neu dran außer das du es nicht kanntest und mach dir mal Gedanken dadrüber wie sinnvoll bzw. sicher ein Virenscanner ist dessen Programmbestandteile (wozu auch die Registry gehört) sich ohne Berechtigung verändern lassen.
Grüße Tomi
@Tomislav2007: Ich gebe mich geschlagen. Hauptsache, die Werte sind nun geändert.
