Problem mit Samsung SyncMaster T220
tagi xD
März 2009
so bin neu hier und habe auch direkt schon das erste Problem ;/
Wollte mir anfang Februar einen neuen Monitor kaufen da ich einen brauchte der:
1. So um die 22" groß sein sollte
2. Anschluss für PC und
3. Anschluss für meine XBOX 360 bietet
Nach langem hin und her schauen bin ich auf das Media Markt angebot für den Samsung SyncMaster T220 für 199,- gestoßen. Ab in den MM und gekauft...
Als ich den Monitor daheim angeschlossen hatte
- PC über DVI
- XBOX über VGA
ergab sich schon das erste Problem: Die XBOX funktionierte ohne Problem aber der PC wurde einfach nicht erkannt: Kein Eingangssignal per DVI.
Ich wandt mich an den Samsung Support bei dem es hieß, das es wohl das mitgelieferte DVI Kabel sei. Ich bin daraufhin wieder in den MM gefahren und wollte das Kabel umtauschen. Ein Mitarbeiter testete es und siehe da, das Kabel funktionierte.
Wieder daheim hohlte ich den PC eines Kumpels ab und schloss diesen an. Das ganze funktionierte direkt... Danach schloss ich meine PC wieder an und es funktionierte auch.
So jetzt zu meinem Problem ;)
Ich Baute das ganze "System" am Freitag ab und wieder auf (Um sauber zu machen), die XBOX funktioniert weiterhin ohne Probleme am VGA Port, mein Rechner wird leider wieder nicht erkannt. Hab versucht die Stecker richtig fest zu stecken, auch das half nichts.
Um meinen PC überhaupt nutzen zu können musste ich den Monitor per VGA-Adapter an den DVI Port des Rechners anschließen.
Hier zeigt sich wieder ein Problem: Der Rechner startet immer mit einer Auflösung von 1440x900 Pixel und nicht den sonst eingestellten 1680x1050 Pixel. Das Bild ist ziemlich unscharf und ich kann erst nach abziehen und wieder dran stecken des Monitors die richtige Auflösung einstellen...
In Meinem Rechner ist eine NVidia GeForce 9600GT verbaut und die Treiber sind auch aktuell...
Jetzt wollte ich mal fragen ob jemand schon so ähnliche Probleme hatte und was ich jetzt noch machen kann. Werd mich morgen mal an den Samsung Support wenden, aber wenn ich das Ding wieder zu MM bring und er funktioniert auf einmal wieder bekomme ich hier noch die totale Krise^^
Danke schonmal für hilfreiche Antworten..
Gruß Tagi
Kleiner Nachtrag:
Der Monitor wird auch überhaupt nicht vom Rechner erkannt. In der Anzeigeneinstellung steht jeweils nur: Standardmonitor wenn die richtige Auflösung etc eingestellt ist und Nicht-PnP-Monitor wenn der Rechner grad gebootet ist und die 1440x900 Pixel Auflösung eingestellt ist....
Habe mal Versucht die Monitortreiber zu installieren (wobei ich nicht glaube das das nötig ist), was aber auch nicht funktionierte da ich nach Auswahl des Monitors eine Fehlermeldung bekomme:
Parameter stimmen nicht!
Gruß Tagi
son ähnliches problem hatte ich damals bei meinen 2032bw auch
kam einfach kein bild über dvi allerdings liegt das zu 99 prozent nicht am monitor versuch mal deinen grafikkartentreiber zu deinstallieren rechner neu starten
dann den monitor anklemmen und dann treiber neu installieren dann ging es damals bei mir
Wenn dein Monitor kein Signal bekommt, drücke mal seitlich die Source Taste.
oder an der gfx den anderen dvi nutzen
die ports an meiner 7800gtx scheinen auch unterschiedlich zu sein, denn der eine macht nicht so viele unterschiedliche auflösungen wie der andere
Also hab die Treiber neu installiert aber es hat sich nichts geändert, Monitor wird immernoch nur als Standardmonitor erkannt und die Auflösung ist am Anfang immer noch falsch....
Der Monitor wechselt ja auch automatisch die verschiedenen Quellen durch und per Knopf hab ich es auch schon versucht hat leider auch nicht funktioniert ;/
So habe jetzt mal den anderen gfx benutzt aber immernoch mit vga adapter... immerhin ist jetzt schonmal die Auflösung die richtige. Probier das jetzt nochmal mit DVI und wenns dann immernoch nicht geht weiß ich auch nicht so recht weiter...
Also im Betrieb konnte ich nicht von VGA auf DVI wechseln. Rechner runtergefahren, DVI Stecker eingesteckt und wieder gebootet..... und irgendwie..funktionierts xD er erkennt nun im NVIDIA Menü auch den SyncMaster... Moah ich glaubs nicht. Mal gucken wie lange das hällt hehe
Vielen Dank den netten Helfern ;)
Gruß Tagi
