Problem mit Scythe Lüftersteuerung
sheldon
Juli 2009
Hallo zusammen
Ich habe aktuell 5 Lüfter im Gehäuse und habe kürzlich 1 Gehäuselüfter unten von der Lüftersteuerung abgehängt. Lüfter ist nun ganz abgestellt/abgehängt da ich vorne nur SSDs habe die nicht gekühlt werden müssen. Dafür hab ich die 2 Everest Enermax 120mm an die Lüftersteuerung gehängt, welche an der Corsair H50 hängen. So weit so gut, nun das Problem:
Die Everest Lüfter haben einen offiziellen Bereich von 500-1000 rpm. Wenn ich die Regler der Scythe Kaze Master Ace auf das Maximum drehe, zeigt der eine Lüfter ca. 800 rpm, der andere ca. 750 rpm. Mehr geht nicht.
Als früher die 3 identischen Lüfter unten angeschlossen waren, hatte ich ein anderes Phänomen: wenn alle 3 Lüfter auf 600 rpm gestellt waren, standen die Regler nicht gleich. Wie soll ichs erklären, der eine war 3/4 aufgedreht, der andere nur 1/2. Irgendwie scheinen die Regler nicht richtig 'kalibriert' zu sein.
Kennt jemand das Problem? Gibts eine Lösung oder ist das bei analoger Regelung einfach so? Wäre es besser, eine digitale Lüftersteuerung wie z.b. die Aerocool zu verwenden?
Also ich hab auch einen Scythe irgendwas mit 4 Reglern, bei mir macht der 2. Kanal Probleme, wenn der Lüfter 1/3 bis 2/3 aufgedreht ist, geht er sehr gerne einfach nicht an, wenn ich den PC starte. Ich muss den Kanal dann für einige Sekunden voll aufdrehen bis der Lüfter an geht, dann kann ich wieder runterdrehen...
Ich denke mal das die Elektronik einfach schlecht ist^^
Black Friday
