Wolfenstein Problem zwischen Wolfenstein und meiner Grafikkarte
Nebelwald
Juni 2009
nach langer, langer Zeit kam ich mal wieder auf die Lust aus Return to Catle - Wolfenstein.
Ich hab das Spiel installiert und gleich losgelegt. Alles funktionierte einwandfrei.
Ich hab zwsichendurch in den Optionen die Grafikeinstellungen erhöht und weiter gespielt.
Als ich dann das Spiel wieder starten wollt erhalte ich beim starten des Spiels folgende Fehlermeldung: "GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem"
Natürlich hab ich schon gegoogelt und andere Leute mit dem selben Problem gefunden.
Das komische ist das erst ging und erst nach dem die Grafikeinstellung im Spiel geändert wurde und später das Spiel mal neugestartet wurde. Ich hab das Spiel deinstalliert und wieder installiert, Registryeinträge gesäubert und den neusten Grafikkartentreiber installiert.
Auf mein Netbook hab ich das Spiel auch mal installiert, da läuft es auch einwandfrei, ich habe aber die Grafikkeinstellungen von dem Spiel nicht geändert.
Hat jemand einen Rat?
danke.
EDIT:
Mein System:
OS: Windows XP Home SP3
CPU: AMD Athlon X2 64 6000+
Grafik: Nvidia Geforce 8800GTS 640MB
RAM: OCZ 4GB DDR2 800Mhz
Board: Asus M2V
Hab zu dem Spiel den 1.41 Patch!!!
Das wäre blöd, aber wenigstens läufs auf mein Netbook. Das mit dem DirectX Update werde ich dann nochmal machen. Danke dir erstmal
jemand weitere Ideen?
EDIT:
Ich habe die Lösung selbst gefunden. Und zwar hab ich gesehen das man RTCW im Safe Mode starten kann, das hab ich gemacht und das das funktionierte, da hab ich die Grafikeinstellungen etwas runtergestellt. Dann hab ich nochmal versucht das Spiel ganz normal zustarten. Siehe da, es funktioniert wieder.
