Problematik des um- oder aufrüstens! bitte um Kaufberatung!
Paddy0815
Apr. 2011
Hi Leute -
ich bin grade ein wenig am gucken und überlegen mein system aufzurüsten.
Ich bin eingentlich ganz zufrieden aber beim neuen BF3 zeigt sich dass meine CPU inzw. etwas lahm ist...
Ich habe folgendes System:
Asus M2N32 sli-deluxe mainboard
AMD Athlon 64 X2 dual core 5000+ CPU
Radeon HD 6800 Grafikkarte
8gb ddr2 RAM
Windows 7 64bit
Jetzt habe ich natürlich ein Problem - das Mainboard ist AM2.
In vielen Foren wird geschrieben nach bios update würden auch AM3 cpus laufen, allerdings gibt es wohl ein problem mit der max. watt zahl (angeblich 95W) somit wäre wohl ein neues board fällig wenns nen neue CPU sein soll?!
Ein board ist ja in der regel nicht soo teuer (+/- 100€) aber dann bräuchte ich ja auch neue RAMs oder?
Was und welche Komponenten würdet ihr denn vorschlagen? und auf welchen Preis käme man denn da?
Ich würde hier ein Komplettupgrade auf Intel vornehmen.
Board 80€ (günstiges P67-Board)
CPU ca. 150€ (i5 2400 z.B.)
RAM 30€ (8GB DDR3 1333er)
Bedingt richtig.
Jop.
http://geizhals.at/deutschland/580321 oder http://geizhals.at/deutschland/580325
http://geizhals.at/deutschland/620926 oder besser gleich ein Z68 Board für ein wenig Aufpreis http://geizhals.at/deutschland/638760
http://geizhals.at/deutschland/563816
Damit hättest du ein aktuelles und zudem deutlich schnelleres System als wenn du auf einen X4 mit 95W aufrüsten würdest.
Nachdem 8GB Ram und eine brauchbare GPU vorhanden sind wäre ein simples Upgrade mit einem Athlon II X4 mit 95W TPD um ca. 80€ die sinnvollste Wahl. Ein neues System kann man damit noch 1-2 Jahre hinauszögern.
Lg, TheLordix
@Silencer: Ja richtig, aber meist sind die H-Boards schlechter ausgestattet und teurer, bei gleicher Ausstattung
also auf intel umsteigen? das wäre ganz neues terrain ;)
die von catfan vorgeschlagenen cpus sind doch "nur" 95w - ich dachte heute nimmt man stärkere, was ja genau die problematik mit meinem alten asus board ist?!
die watt-zahl sagt nichts über die leistung aus. die sandys sind pro mhz sehr schnell und sehr sparsam.
wäre sicherlich die sinnvollste aufrüstung und vergleichsweise günstig. damit hast du die nächsten jahre wirklich ruhe.
mh...
danke für die vorschläge - der ddr3 ram ist ja ziemlich billig! wenn ich überlege was ich für die 4x2gb ddr2 bezahlt habe :freak:!!!
was meint ihr zu dem von lordix vorgeschlagenen cpu der auf mein altes board passen würde?
allgemein noch andere ideen?
Wäre die günstigste Lösung und sollte ausreichend Leistung bieten.
Allerdings ist nur der X4 640 gelistet.
Oder du versuchst den X4 955
Was man so leist scheint das zu funktionieren.
Das Beta BIOS brauchst du ja für beide.
wenn ich einen i5 2400 CPU nehme,
welches mainboard würdet ihr empfehlen? was ist der unterschied zwischen P67 und H67 ?
sind asrock mainboards inzwischen zu empfehlen?
mir wäre denke ich ein asus oder msi am sympatischsten....
unf was ist eigentlich "B3"?
was haltet ihr von dem: Asus P8H67-V Rev.3.0 - aber wofür um alles in der welt sind da vga anschlüsse dran? das braucht doch kein mensch - onboard grafik!?
Du kannst ASRock mittlerweile ohne zögern kaufen. Habe mittlerweile selbst eines obwohl ich sonst immer nur Asus gekauft habe.
P67 Boards unterstützen nicht die integrierte Grafik der CPU, dafür kannst du übertakten.
H67 Boards unterstützen die integrierte Grafik der CPU, man kann aber nicht übertakten.
Z68 Boards können beides und bietet noch ein paar features wie SSD Caching.
Nimm ein ASRock oder ein Asus damit kannst nicht viel falsch machen. B3 bedeutet das diese Boards nicht von dem Controller-Bug betroffen sind die es anfangs bei SB gab. (neue Revision).
Das Asus Board was du rausgesucht hast kannst du nehmen!
Edit: Deine CPU hat eine Grafikeinheit integriert. Somit braucht man keine Grafikkarte mehr extra kaufen (solange man nur Office Anwendungen nutzt).
aha:
"Nur der "P" Chipsatz unterstützt OC!
Mitm "H" oder "Q" Chipsatz ist weder Speicher noch CPU OC möglich, die CPU Multis sind nicht wählbar und Speicherteiler ist max. DDR3-1333."
warum empfehlt ihr in verbindung mit dem sandy prozessor den H67?
Das wird dir deshalb empfholen da du bei einem i5 2400 keinen offenen Multi hast. Das heißt du müsstest über bclk Takten und da holst du nicht wirklich was an Leistung raus abgesehen davon weiß man nicht wie gut es für die restliche Hardware ist. Prozessoren mit offenen Multiplikator sind mit einem "K" gekennzeichnet. Wenn du so einen haben willst müsstest du dir einen i5 2500K holen. Für diesen dann ein P67Board oder besser ein Z68.
naja ehrlich gesagt habe ich nicht vor mein system zu übertackten...
da fehlt mir ganz einfach das fachwissen.
ok im moment bin ich am suchen nach nem mainboard (asus, msi, asrock) welches nicht so ne seltsame grafikschnittstelle hat aber dafür mehr USB, firewire und s-ata ....
Da du eh spielen möchtest kannst du auch einfach den i5 2400 nehmen mit einem P67 Board. Auf diesen Boards hast du keine Grafikkschnittstellen. Der Vorteil beim H67 Board ist halt einfach falls deine Grafikkarte mal defekt ist das du einfach über die interne Grafik von der CPU deinen PC weiter benutzen kannst. Alle SandyBrdige CPUs haben eben diese interne Grafik dabei.
Edit Boards mit FireWire:
http://gh.de/637608
http://gh.de/616429
http://gh.de/620929
mh danke für die drei vorschläge... sieht ziemlich gut aus -
jetzt habe ich noch 2 fragen - die haben alle nur eine grafikkartenschnittstelle - richtig?!
macht man heute nicht mehr SLI ?
ich habe ja momentan eine MSI Radeon HD6850 - die gibt es auch noch und da wäre ja irgendwann mal die frage ob es sich lohnt eine zweite dazu zu nehmen?!
welche RAMs würdest du für das asus p8p67 rev3.1 (was bedeutet rev.3.1? b3?) vorschlagen?
DANKE SOWEIT
edit:
ohja noch was vergessen - sind die box cpu heutzutage mit gescheiten lüftern augestattet? soll eigentlich möglichst leise werden! habe auch folgedes gehäuse gekauft NZXT H2 Midi-Tower - black damit endlich ruhe ist....
Wenn du ein gescheites SLI/Crossfire-Board willst musst du etwas tiefer in die Tasche greifen. Das oben erwähnte Asus board hat zwar zwei PCIe-Steckplätze, davon hat der zweite aber nur 4 Lanes im Crossfire oder SLI Betrieb.
Außerdem ist von Crossfire mit zwei HD6850 eher abzuraten wegen der µ-Ruckler problematik und des geringen Vrams. Besser ist es zu einer etwas teureren dafür stärkeren Grafikkarte zu greifen, wie der HD6950/6970 oder der GTX570/560TI.
Boards für Crossfire/SLI:
http://geizhals.at/deutschland/637609
http://geizhals.at/deutschland/640255
http://geizhals.at/deutschland/616425
http://geizhals.at/deutschland/669685
aber die RAMs:
Team Group PC3-10600 Arbeitsspeicher 8GB (1333 MHz, 240-polig) DDR3-RAM Kit
laufen mit dem
Intel Quad Core Prozessor (Intel Core i5-2400, 3,1GHz, 6MB Cache, 1155 Sockel)
und dem board:
Asus P8P67 Rev.3.1 Mainboard Socket1155 (ATX Intel P67 (B3),
dann bestelle ich glaube ich dieses paket...
danke für die info wg. sli und meiner graka aber eine neue oder besser gesagt 2 neue (!) kommen erstmal nicht in frage...
Klar funktioniert das! Bedenke aber das mit diesem Board kein SLI/Crossfire möglich ist. Dazu benötigst du die Pro Version, des von dir gewählten Boards.
