Probleme am Ryzen 5 2600x PC
Ostwolf89
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2019
Hallo in die Runde,
ich sitze hier an meinem R5 2600x und habe ein Problem mit dem in der Signatur genannten PC.
Normalerweise starte ich den PC aus dem Kaltstart komplett ohne Strom und ich habe keine Probleme mit ihm.
Alles läuft wie gehabt. Arbeitsspeicher auf 2933MHz-Takt und alles wie gehabt.
Angenommen ich mache den PC aus und lasse die Steckleiste auf die er gesteckt ist an und mache nur die Bildschirme aus.
Dann fährt er 3x an und geht wieder aus. Nach 5min Bootzeit (die BootLED leuchtet über die ganze Zeit) fährt er ins Windows.
Arbeitsspeichertakt wurde auf 2400MHz reduziert. Ich schätze mal die 3x an und aus sind die Versuche den Arbeitsspeicher im 2933 Takt zu booten.
Vor einem halben Jahr habe ich ein aktuelleres BIOS auf das Board gezogen und damit kamen ein paar Probleme auf. F40 ist die installierte Version, Initial war F6 installiert. Die Problematik besteht schon seit der Version F30.
Leider hat das Board seid den Updates kleinere Macken, bei denen ich nicht weiß wie ich damit umgehen soll.
Beispielweise sind im BIOS 2 auswählbare XMP-Profile für 2666 und 2933 hinterlegt. Ich kann diese Profile zwar auswählen, aber er fährt den Speicher im Fall des Falls mit 2400MHz hoch. Rätsels Lösung war damals, dass ich das XMP-Profil für 2933MHz auswählte und den Takt manuell auf die 2933MHz einstellte. Seit dem lief der Speicher wieder in seinem Takt
Ja klar kann ich sagen, ich starte das System immer aus dem Kaltstart ohne Strom, aber es funktioniert ja trotzdem irgendwas nicht richtig.
Auch ein Reset auf das BIOS F6 behob den Fehler nicht.
Soviel ich im Internet gelesen habe, müsste ich das 2. Bios initialisieren damit ich das Ursprungsbios wiederherstellen kann.
Mir fehlt leider die Erfahrung um sagen zu können, was ich noch testen kann. Habt ihr vielleicht eine Idee was ich tun könnte?
Oder direkt an Verkäufer wenden? Klar die Entscheidung ein BIOS-Update zu machen war keine gute,
aber ändern kann ich es jetzt nicht mehr.
Für die Pinnacle Ridge CPUs sind die besten BIOS VErsionen F6 und F50
AGESA Combo 1.0.0.2 hatte afaik gar keinen offiziellen Support für 2nd Gen Ryzen.
Aber gib doch einfach mal 1.4V auf die RAMs bei 2933MHz
Entschuldigung die blöde Frage, wo muss ich die 1,4V im BIOS einstellen? Bei RAM-OC bin ich leider noch so semi raus... :( Leider ist das Gigabyte BIOS dahingehend auch nicht wirklich brauchbar.
Okay ich ziehe demnächst die F50 auf das Board mal noch drauf.
M.I.T. - Advanced Voltage Settings.
Im Video bei 7:11 zu sehen:
So meine Rückmeldung zum oben genannten Problem.
Hatte keinen Einfluss. Hatte die VDDR auf 1,4V gesetzt und es blieb alles so wie es war.
Hab dies sowohl gemacht bei BIOS-VErsion F40 sowie auch bei F50.
Überdies habe ich auch einfach mal das XMP-Profil deaktiviert und geschaut ob er ohne dieses An/Aus hochfährt.
Siehe da es geht. Aber dann halt auf den 2400MHz. x')
Das einzige was vielleicht noch über bleibt ist, dass ich beide RAMs mal in die anderen beiden Slots stecke. Und ja die RAMs laufen im Dual Channel Betrieb.
Leider war ich zu der Zeit als ich den PC zusammenstellte noch nicht so gut bewandert wie ich jetzt bin...
Der verwendete RAM ist:
https://www.mindfactory.de/product_...RGB-DDR4-2933-DIMM-CL15-Dual-Kit_1249333.html
Kein Samsung B-Die
C-Die von Hynix
Man lernt nie aus.
Edit: Problematik dass der RAM nicht auf 2933Mhz bleibt, tauchte nicht wieder auf.
Beim länger drüber nachdenken und auch bei Betrachten der Timings des RAMs, wird es wohl Zeit, dass ich mich mit RAM-OC beschäftige...
Da die von dem Kit vorgeschlagenen TImings nicht mit den übereinstimmen, die vom MB verwendet werden.
Wenn ich Hilfe brauche bzw. einen Einstellungswert nicht finden kann melde ich mich. :)
So eine Runde Feedback :)
Ich habe mir das Ryzen Tool von 1usmus rausgesucht und mir sichere Timings und Einstellungen für den RAM raussuchen lassen bei Frequenz 2933MHz. Habe diese dann eingestellt, wobei SOC Einstellung für dieses Board/CPU echt irgendwie nicht besonders gut einstellbar ist, weil man nur einen Offset generieren kann.
Falls mir jemand sagen kann, wie ich den Wert direkt anpassen kann, wäre das echt nicht schlecht.
Nachdem ich die ersten 5 Timings, Spannungen sowie auch die Widerstände eingab fuhr ich den PC mal probeweise herunter. Siehe da er bootet, für den ersten Moment war ich froh.
Problem war aber dass er im Windows nur 8GB Arbeitsspeicher von 16GB.
Ich steckte jetzt die Speicher um in die zwei anderen Steckplätze. Wieder gleiches Spiel runterfahren, neustarten 16GB Arbeitsspeicher zur Verfügung.
Also entweder der Speicher nicht ganz drin in der Bank oder die Bank hat halt eine Macke.
Frage zu RAM-OC:
Ich ändere jedes mal 1-2 Timings schaue ob er bootet, und wenn ich alle Werte eingegeben habe, teste ich mit Karhu, Aida24 oder einem anderem Tool ob der Speicher Fehler macht?
