Erst einmal ein Hallo an alle hier vom Computerbase Board! Bin ganz neu hier und habe gleichmal eine grosse Bitte an euch mit weiterzuhelfen.
Meine PC-Konfig könnt ihr hier nachlesen: http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=-%3D%5DFAA%5B%3D-+Master+of+Desaster
Mein Problem leigt darin das ich schon seit Stunden erfolglos Windows Xp Professional auf meiner neuen Seagate ST3300831AS (SATA 150,Native Command Queing) zu installieren probiere, aber es einfach nicht funktionieren will.
Habe schonmal eine Windows Installation auf eine SATA Platte bei meiner Freundin erfolgreich vollzogen und genau so habe ich dies bei meiner gehandhabt.
Zuerst habe ich den Nvidia Onboard Raid Controller im BIOS (Version 1015) aktiviert. Daraufhin erstelle ich einen SPANNING Array (JBOD) im Nvidia Raid Tool.Danach beginne ich mit der Installation von der CD. Drücke natürlich gleich F6 um den SATA Treiber zusätzlich anzugeben.Funzt alles einwandfrei nur findet Windows nachher das Laufwerk nicht. Neustart wieder zurück ins BIOS und Raid Controller deaktiviert. Siehe da Windows findet auf einmal die Platte. Das gleiche wieder von vorne und Windows installiert sich. Nachdem alle Daten kopiert wurden startet sich der Rechner neu und die Installation geht im VGA Modus weiter. Danach die ganzen Regions-und Spracheinstellungen machen (Muss euch wohl nicht erzählen wie man Windows installiert
) usw.. Das abgschlossen kommt er zu Geräteinstallation und dort wird auf einmal abgebrochen und es kommt ein BLUESCREEN mit der Meldung UNMOUNTABLE BOOT DRIVE. Starte den PC neu und normalerweise (so wars bis jetzt zumindest immer der Fall) müsste er jetzt bei der Installation im VGA Modus weitermachen. Tut er aber nicht, es kommt noch der Lade Bildschirm vom Windows und danach erhalte ich den obengenannten BLUESCREEN. Hab schon probiert jetzt das Nvidia Raid zu aktivieren, hilft aber auch nichts. SATA Treiber verwende ich die der Nforce4 Treiber Version 6.70 .
Das müsste eigentlich alles gewesen sein was von Bedeutung wäre.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im Voraus
mfg Nuss
Danke im Voraus
mfg Nuss
