Probleme bei Windowsinstallation
Saxen-Paule
Juli 2007
Hallo CB!
Zunächst mal vorneweg: Es fiel mir sehr schwer dieses Thema richtig einzuordnen, sollte ich hier falsch sein, bitte ich einen Mod es in ein passenderes Subforum zu verschieben!
Ich habe ein AMD System bestehend aus ASUS M2N SLI-Deluxe und X2 5000+..eigentlich.
Nun wollte ich vor kurzer Zeit den Prozessor tauschen, weil der 5000+ anderweitig gebraucht wurde, Ersatz sollte ein 7550+(AM2+) sein. Laut ASUS Website wird dieser Prozessor mit dem neuen BIOS 1701 unterstützt..soweit so gut.
Also BIOS geflashed, neue CPU rein und erstmal alles wunderbar, CPU wird im BIOS mit der richtigen Frequenz erkannt, alles sieht gut aus, also Windows gestartet. Wegen einem erheblichen Eingriff in die Hardwarekonfiguration sollte ich das System neu aktivieret werden, bei diesem Vorgang hing sich das System jedoch auf, nach einem reboot hieß es die system32.dll sei beschädigt, eine Reperaturinstallation war wenig erfolgreich...Also formatiert, und Neuinstallation....
Problem!
Nach dem Neustart nach Laden alelr wichtigen Daten kommt ja die grafische Oberfläche, nach kurzem Laden dann die Geräteinstallation. Diese bricht jedoch jedes Mal mit einem Bluescreen ab, ein für die Installation wichtiger Thread sei unerwartet beendet worden..schade!
Mehrfache Versuche lieferten immer das gleiche Ergebnis, ein Reboot bringt Bluescreens mit wechselnden Fehlercodes...
Also nochmal den Prozessor zurückgetauscht, da dieser ja eigentlich den einzigen Eingriff in die Systemkonfiguration bedeutete..aber wieder der gleiche Fehler..
Nun bin ich wirklich Ratlos, habt ihr etwas ähnliches schonmal erlebt bzw einen Tipp woran es liegen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
EDIT: Habe grade noch eine alte Knoppix CD gefunden, war jedoch recht ernüchternd...Nach der Aufforderung 'Eingabetaste drücken um Linux von CD zu starten', folgte nurnoch ein schwarzer Bildschirm, ohne Fehlermeldung, aber leider auch ohne Ladestatus, eine Aktivität des CD-Laufwerks war auch nicht zu vernehmen...
Dumme Frage: Ist die Bootreihenfolge richtig eingestellt? (sollte sie zwar, weil du ja immerhin schon ein OS am installieren warst, aber naja..)
Sonst versuch doch einfach nochmal einen CMOS clear.
Flash mal ein BIOS vor dem aktuellen drauf und probiere es dann wieder. BIOS Reset haste sicher schon probiert.
Vielleicht hat´s auch eine Komponente erwischt haben. Vllt auch das NT. Aber jetzt probier erst mal das BIOS.
wechselnde fehlercodes bei bluescreens sind ein anzeichen dafür, dass sich die hardware irgendwo verrechnet und dadurch der fehler immer wechselt.
sofern du mehr als nur ein speichermodul im rechner hast, probiers der reihe nach aus, den rechner mit nur einem modul zu betreiben.
-andy-
"Ein Thread" sei geschlossen worden hört sich aber schon nach CPU an... BIOS downgraden wurde schon vorgeschlagen, das würde ich erstmal versuchen, insofern es noch möglich ist.
CMOS-Clear...auf die Idee hätte ich der Tat auch selber kommen können *lach* tausend Dinge ausprobiert und mir sonst welche Gedanken gemacht was alles kaputt sein könnte und dann sowas...
Danke!!
Hats also geholfen?
Wenn ja: bitte :D
