Probleme beim Anschluss eines 5.1 Systems an das ASUS A7N8X-EAY
mpfaender
Sep. 2002
vorab einmal meine Hardware:
5.1 System: Teufel CEM
AV-Receiver: Pioneer VSX-D514
Mainboard: ASUS A7N8X-EAY
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne meinen AV-Receiver, an dem ein 5.1 Set hängt an meinen PC anschliessen. Als Soundkarte fungiert hier die Sound onboard Lösung des A7N8X. Ich gehe hier mit 3 Cinchkabel über einen Cinch -> Klinke Adapter in die Soundkarte rein.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Ich höre nur auf dem mittleren Klinkenanschluss (Audioausgang) Ton. Über Line-In und Mic kommt kein Ton raus. Die Einstellungen im Treiber sind schon gemacht wie hier gezeigt: www.eventon.de/prob.gif
Jetzt weiss ich langsam nicht mehr weiter. Normalerweise müsste ja Ton kommen, aber dies tut es nicht. Am Receiver kann es nicht liegen, da ich alle Kanäle durchgetestet habe. Das Board unterstützt von Haus aus auch 6 Channel Sound.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielleicht ist es auch nur ein Treiberfehler?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruss Markus
Ich hatte das auch mit meinem ASUS A7n8x deluxe, konnte es aber lösen weil auf der Treiber-CD des Mainboards ein Programm war bei dem man die Ausgänge für die versch. Kanäle ändern konnte. Unter Drivers/Allinone/ gibt es bei mir eine .exe namens nvswap.
Müsste dann klappen wenn du da a bisserl rumprobierst.
Hmn.. es gehen alle.. nur der Subwoofer wird auf den beiden Rearspeakern wiedergegeben...
