Probleme beim ASUS M4A89GTD PRO/USB3
dayofdoom
Jan. 2008
moin,
habe ein Problem mit dem Board
(Der Rechner gehört einem Freund, der bat mich um Rat)
der rechner lief schon komplett, dann hat er ne DVT-C Karte eingebaut und das Board ist abgeraucht
neues Board, Win 7 neu installiert.
Installation mit win 7 32 bit funktioniert
alle Treiber rauf - ok
nächsten Tag - Rechner an - blauer Bildschirm (diverse Fehlermeldungen, noch nicht gegoogelt) oder catalyst control center host application funktioniert nicht mehr
und der Rechner steht
mit der original DVD repariert- mehrmals an und aus - alles ok
nächsten Tag das gleiche in grün -
zum PC:
330 Watt seasonic NT und DDR3 Muschkin 1333 RAM
AMD Athlon II X2 265, 2x 3.30GHz, boxed
nur OnBoard Graka und 1 BluRay LW (htpc)
2 HDD von Samsung verbaut
1 SatKarte
plz hlp
läuft der pc denn ohne die karte? vllt hat ja den karte nen knack weg und lässt deshalb das system abstürzen
Würde auch mal die DVT-C karte weg lassen. Währe eigentlich die logischte entscheidung.
beide Karten sind mitlerweile ausgebaut
gleiche spiel .... wenn er läuft, läuft er stabil
memtest und prime io
habe auch mal 3DMark06 durchlaufen lassen, alles ok
und wenn die karte drin ist nicht mehr?
also
wenn er läuft, karte - karten rein
und er läuft trotzdem - komplett
einen tag später mit immer wechselnden Fehlermeldungen nicht mehr
karten raus - mal startet er so und läuft , manchmal mit reparatur
Laufwerke ab, steckplätze gewechselt, bios update, RAM Plätze getauscht, nur 1 Bank benutzt
egal was- einen Tag aus und er startet nicht mehr
zum Haare raufen
das einzige was jetzt noch nicht gewechselt wurde ist das MB
(von zig gebauten Rechnern war nur 1 MB vor Einbau defekt)
läuft er ohne karte länger als 1tag? oder die karten mal im anderen pc probiert?
karten laufen perfekt im anderen rechner
und nein - ca 6 Stunden aus und er startet nicht mehr
Mh... Latenzen, Voltage und so vom Ram richtig eingestellt? Mushkin ist ja nicht sooo der Knaller.
ja ,alles manuell eingestellt und auf auto - kein Unterschied
mushkin war preislich im Rahmen und ganz wichtig - sofort lieferbar beim Versender meines Vertrauens
die anderen RAM waren standen auf 3-4 Tage.
war jetzt beim Kumpel
bei einem RAM ist bei einem PIN 2mm schwarz
