Probleme beim Einbau Gehäuselüfter
quonzoran
Dez. 2012
Hallo!
Hoffe, ihr könnt helfen ... ist der erste PC, den ich "von Grund auf" zusammenbaue.
Bisher hat alles gut geklappt, auch dank dem FAQ ... nur auf der Zielgeraden komme ich ins Straucheln.
Wie versorge ich die beiden Gehäuselüfter (einer hinten und ein Frontlüfter), die ich habe, mit Strom?
Gehäuse: BitFenix Merc Beta (BFC-MRC-100-KKX2-RP) http://geizhals.de/eu/671505
Mainboard: MSI FM2-A55M-E33, A55 (dual PC3-14900U DDR3) (7721-010R) http://geizhals.de/eu/846103
Netzteil: Cougar A400 400W ATX 2.3 http://geizhals.de/eu/543127
Also, von den Kühlern gehen so kleine Kabel ab mit drei kleinen PINs. Sieht so aus, als ob die aufs Mainboard gehören.
Da habe ich aber minimal 4 PINs in einer Reihe, und der Stecker von den Kühlern ist so gemacht, daß man ihn auch nicht auf eine 4-PIN Stelle stecken könnte.
Gibt auch keine Beschreibung mehr auf dem Mainboard, was mir helfen könnte.
Es gibt zwei ähnliche Steckplätze, beide 4 PINs breit, eins "SysFan" und eins "CPUFan". Den Kühler für die CPU habe ich in "CPUFan" gesteckt, ist doch richtig?
Wo ist der Denkfehler? Habe rigendwo mal geselen, Kühler kämen mit einem Adapter an die 4-PIN MOX-Stecker (die Stromversorgung für alte IDE-Fesplatten) ... stimmt das? Adapter habe ich keinen gesehen.
Wär gut, wenn ich den Rechner morgen schon in Betrieb nehmen könnte, also los, ihr ComputerBase-Eulen, dürfte doch nicht so schwer sein ... ;o)
http://geizhals.de/452310
Ja, "CPUFan" ist ausschließlich für den CPU-Kühler reserviert. Du kannst die Stecker der Lüfter (female) auf den "SysFan"-Stecker (male) ohne Probleme stecken, da die Sicherheitslasche nach links ausgerichtet ist... d.h. es ist extra so gemacht, dass man auch 3-Pin-Stecker auf 4-Pin-Sockel betreiben kann und somit ein Pin frei bleibt.
Wenn du aber jetzt, wie es bei deinem Mainboard der Fall ist, nur einen "SysFan"-Sockel zur Verfügung steht, bräuchtest du nur einen Y-Adapter für den "SysFan"-Steckplatz, der dann die Stromversorgung splittet.
Wie vom Vorposter erkannt hast du einen Steckplatz für den CPU-Lüfter (alternativ auch Gehäuselüfter) und einen für Gehäuselüfter. Also 2 Steckplätze gemäß dem Handbuch. Je nachdem wieviele Lüfter du anbringen willst, empfehle ich dir eine Lüftersteuerung oder besagtes Kabel von Eisbrecher99 um mehrere Lüfter auf diesem Board betreiben zu können.
Lüfterstecker fürs Mainboard:
2 Pin - +/-
3 Pin - +/- , Drehzahl auslesen
4 Pin - +/- , Drehzahl auslesen, PWM (Drehzahl regulieren)
super, tausend Dank für die Hilfe. Ich denke, dieser Y-Adapter ist dann die einfachste Lösung, da ich gerne beide Lüfter benutzen würde.
:o)
