Probleme beim Energie sparen, Ausschalten und zweiter SSD
Nedsch
Sep. 2022
Hallo zusammen, hier mein Rechner:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 7950X
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston Fury Beast DDR5-5200 cl40, 2 x 32 GB
  • Mainboard: Gigabyte X670 Aorus Elite AX
  • Netzteil: PSU 1200 Watt Corsair
  • Grafikkarte: RTX 4090
  • 2 x NVMe Samsung SSD 980 PRO (1 und 2 TB), 1 x SATA (4 TB)
  • Silent Loop 2 AIO 360
  • zwei Full-HD-Monitore
  • Windows aktuell (26H2 Build 26300.9711)
  • BIOS aktuell (F41)
  • alle Treiber aktuell
  • die LAN-Karte auf dem Mainboard hatte sich mal verabschiedet, nutze jetzt eine USB-Karte
Seit geraumer Zeit macht der Rechner Probleme mit Energie sparen (Standby). Funktioniert mit Glück einmal am Tag. Beim zweiten mal gehen die Monitore aus, aber der Rechner rödelt noch. Kommt da auch nicht mehr raus, ich muss den Powerknopf lange drücken und neu starten. Dazu habe ich alle 3 bis 4 Tage Probleme beim Ein- und Ausschalten. Beim Einschalten kommt der AORUS-Screen, das Rad dreht sich, mehr kommt aber nicht. Also Powerknopf lange drücken und nochmal starten, dann geht es. Das gleiche beim Ausschalten, die Bildschirme werden schwarz, der Rechner rödelt aber auch nach 20 Minuten noch. Also auch den Powerknopf lange drücken. Am meisten stört mich, dass Standby nicht funktioniert. Der Rechner steht in meinem Wohn- und Ess- und Arbeitszimmer. Und wenn ich esse, möchte ich meine Ruhe haben.
Desweiteren wird bei jedem dritten bis vierten Start die zweite SSD (1 TB) nicht erkannt. Nach Neustart wird sie erkannt.
Vorher hatte ich 4 x 32 RAM verbaut. Habe den Rechner nun einige Wochen mit nur 2 Riegeln (Steckplatz 2 und 4) beobachtet. Macht aber kein Unterschied.
MemTest zeigt keine Fehler. Schnellstart ist deaktiviert.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Was sagt der Zuverlässigkeitsverlauf?
Was sagt CrystalDiskInfo (alle Datenträger)?
Also es war nicht IMMER so?
Ich würde im ersten Schritt einfach mal Windows neu installieren.
Im Idle sollte jeder Rechner lautlos sein.
Ist dein Windows aktuell?
Ich hatte das Problem auch mal bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Nach irgendeinem Update trat das Problem nicht mehr auf.
Danke für die Antworten. Sagt nicht viel, heute einmal "Windows wurde nicht ordnungsgemäß runtergefahren". Habe in letzter Zeit aber auch vermieden, in Standby zu gehen. Das Ein- und Auschalten hat aber auch manchmal nicht geklappt. Nur heute gabs aber diese Meldung.
System-SSD 2TB: Gut (94%), 42 Grad, 1TB-SSD: Gut (84%, 33 Grad), SATA: Gut, 27 Grad
Ich musste den Rechner gerade drei mal starten bis die 1TB-SSD erschien.
Ganz lautlos? GPU und AIO laufen nicht, die Gehäuse-Lüfter schon. Das ist mir schon zu laut.
Am Anfang nicht. Der Rechner ist jetzt vier Jahre alt. Lässt sich Windows neu installieren ohne dass irgendetwas verloren geht? (Programme, Daten, Einstellungen ...)
Ja, aktuell.
tausch doch die beiden samsungs mal im M2 Slot gegeneinander aus... wenn dann die 2 tb schwer zu erreichen ist dann haste den Bösewicht vielleicht identifiziert
Reaktionen: Nedsch
Danke auch für die Antworten. Wenn es am Gigabyte-Board liegt, scheint es wohl keine Lösung zu geben, oder? Firmware von Mainboard und SSDs sind auch aktuell.
Ich werde die zweite SSD nun mal ausbauen und prüfen, ob sich das Standby-Verhalten damit ändert. Melde mich nochmal.
Die Slots/SSDs gegentauschen, wie von z.B. @drrrk angesprochen, kannst Du noch versuchen.
Reaktionen: drrrk und Nedsch
