Probleme beim OC
P!tbuLL
Dez. 2007
Hi!
Ich habe einen Maxdata-Pc. Nun möchte in meinen CPU (C2D E6400) übertakten, aber wenn ich im bios (Mainboard: Intel Coupeville DQ965CO) etwas umstellen möchte, muss ich zu "advanced", jedoch is dies durch ein Passwort geschützt. Natürlich hat das Maxdata so eingestellt. Haben die ein Standartpasswort oder gibt es eine Möglichkeit die Passwortabfrage dort zu umgehen?
Mit freundlichen Grüßen
P!tbuLL
AW: Probleme beim OC, Pls HELP! thx
Hast du ein Biosreset schon versucht? Ansonsten müsstest du auf das PW hoffen.
bios reseten steht im hanfbuch vom mobo (falls du das noch hast) mfg
hab ich nich, da es ein maxdata komplettpc ist, nur die graka wurde eingebaut! pls help
mfg
normaleweise trennt man den pc vom netz und entfernt die mobobatterie. dann jumpert man um (meistens in der nähe der batterie), lässt dass eine weile (8-10 sec) und setzt die batterie wieder ein.
Kann aber von mobo zu mobo verschieden sein.
vllt. findest du ja bei google was zu deinem motherboard
mfg
was für eine typbezeichnung steht auf dem Mainboard bzw um welches mainboard handelt es sich
Bei den Boards direkt von Intel kann es gut sein, dass es im Bios nicht mal die Option gibt den FSB anzuheben, manuell meine ich. Intel ist da ziemlich strikt. Das Klientel das übertakten möchte kauft sich im Normalfall auch keinen Fertig-PC, schon gar nicht von Maxdata.
nach langer suche, hab ich in nem forum gefunden, dass das normale passwort "admin" heißt!
nun wollte ich gleich mal oc^^,aber bei mir gibt es im bios nich die funktion dazu???
danke
mfg
Mhm ja wie ich vermutet habe. Nun bleibt dir noch der weg über "clockgen" oder ähnliche Übetaktungssoftware. Müsste zahlreiche anleitungen geben im Netz.
