Probleme beim Starten
obot
Apr. 2008
Hallo
Beim Starten eines Systems mit diesem
Mainboard erscheint manchmal eine Fehlermeldung die einige Zeichen (wahrscheinlich ein Speicherbereich (in hexadezimaler Form)) und die Modellbezeichnung der Grafikkarte ' RV670' und dem verbauten Speicher'16 x 32' also 512 MiB anzeigt.
Nach dem Ziehen des Netzsteckers und einigen Startversuchen bootet der Pc wieder normal.
Alle Lüfter drehen, und sonst ist auch nichts außergewöhnlich.
Ein Bios check kommt nicht vor, auch erscheinen keine anderen Anzeigen.
Könnte es an einen generellen Speicherproblem liegen oder nur am Speicher der Grafikkarte?
Es wurde nicht übertaktet und in dem letztem Jahr sind keine Probleme aufgetreten.
Weis jemand eine Antwort?
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen).
Ändert sich dadurch was ?
Ich habe es probiert, ich kann aber erst sagen, ob es wieder funktioniert, wenn der Fehler wieder auftritt. Ich melde mich, wenn es nach längerer Zeit nicht wieder erscheint.
