Probleme mit 4870 im Crossfire
Diablo-AK47
Nov. 2008
hallo an alle
Habe mir ne zweite ati 4870 512 MB powercolor PCs+ geholt .
Habe im 3DMark06 mit einer ati 4870 512 MB Powercolor PCs+ 16300 punkte gemacht und
habe mit der neuen 4870 powercolor PCs 16250 Punkte gemacht. Um zu gucken ob beide in Ordnung sind ok. Brücken sind auch ok ich habe beide mal getestet.
Jetzt habe ich beide 4870 512 MB Powercolor PCs+ im Crossfire. Jetzt kommt im 3DMark06 v1.1.0 ein Fehler
IDirect3DVertexBuffer9::Lock failed: n/a (Unknown)
In CSS der Fehler
failed to lock verex buffer im CMeshDX8::LockVertexBuffer
Crysis , Crysis warhead, läuft garnichst. Nach noch nicht mal 1 minute Schwarzer Bildschirm
Weiß nicht mehr weiter, Hilfe. Danke im vorraus. Hier noch ein screen---------> http://s1b.directupload.net/file/d/1619/aq356ugu_jpg.htm
INTEL Core 2 Quad Q9450 @ 3.6 GHZ @ 1,425V @ 49°C Load
8189MB PC 800 Mushkin XP2 ArcticWhite CL4 @ 900MHz @ 2,06V @6-6-6-18
4870 powercolor PCs im Crossfire KEIN OC 8-11_vista64 Treiber
Gigabyte X48-DS4 @450MHz FSB @ MCH +0,020V
TX750W CORSAIR 750-WATT
VISTA HOME PREMIUM 64 BIT
Und ohne Overclocking das gleiche an Fehlern :(
hast du nur ein Crossfire Brücke Drauf? mach mal alle 2 drauf das habe ich auch weil nur mit einer Brücke mein Crossfire nicht geht.
treiber 8.11 ist auch drauf?
zu deinem Fehler in CSS:
schreib in deine "autoexe.cfg" folgendes:
mat_dxlevel "Wert deines installierten DX"
Beispiel: du hast DX9 dann heißt es
mat_dxlevel"dx90"
Zum anderen Problem:
Installier das aktuellste DX ;)
weisst du denn ob dein CF aktiv ist ? Schau mal im CCC unter Hardware Information ob die zweite Grafikkarte als "linked" gelistet ist.
Erstmal danke für die schnelle Hilfe
Also die erstde karten ligen so um 76 biss 80 Grad
und die zweite karten so um die 66 bis 70 Grad
Ob 1 oder 2 brücken der Fehler Bleibt
treiber 8.11 ist Drauf
aktuellste DX9 und 10DX sind Drauf
die zweite Grafikkarte ist linked und gelistet
mat_dxlevel klappt nicht schade
Fehler bleiben Leider
geht 3d mark06 wenn du in ccc von 8.11 treiber Crossfire aus geschaltet hast (hacken) raus.
hast du im Bios mal nach gesehn ob du dor bei PCIE MHZ 100 stehen hast?
im bios habe ich den PCIE MHZ 100 stehen ja
und wen Crossfire aus geschaltet ist
macht die karte keine probleme. Habe beide mal alleine getestete super dinger
keine fehler, bugs,Ruckler nix super dinger
arber zusammen omg
ist das richtig das du bei deinem SYS OC gemacht hast ? wenn ja mach mal alles auf orginal und versuch es dann noch mal.
Ach ja willkommen bei CB:schluck:
mach mal bilder.
kann es sein das dein Mboard noch ein Stromanschluss braucht so einer für IDE Festplatten was an deinem Board muss für deine 2 PCIE Steckplatz.
dann kann ich nur das noch sagen mit cc cleaner treiber nochmal runter und neu drauf spielen.
Mein GA-X48-DS4 Hat 2 Stromanschluss 1 mal den ATX_12V_2X und den ATX
Beide sind natürlich angeschlossen .
habe ich auch schon neu installiert , den ccc 8.11 treiber
und vorher mit Driver Cleaner Pro runtergeschmissen.
sorry dann kann ich auch nicht weiter helfen.
ich glaube ich habe es , es liegt an der wärme der karten.
wenn das gehäuse geschlossen ist. ligen die karten bei so
76 biss 80 Grad
wenn es offen ist also das seitenteil weg ist ligen die karten so bei 59-61 Grad
Teste aber noch weiter noch weiter sagt dann bescheid werst mal danke an alle
und 3DMark06 klapt 21450 Punkte
Das ist gut zu hören also dann Gehäuse besser belüften mit Gehäuse LÜFTER:
css unterstützt kein crossfire oder sli.und im catalyst center AI auf standard lassen.
Also ich weiß jest das es an den Temps liegt .2 neue Gehäuselüfter eingebaut alles top
Alle Games laufen jest Super ob Crossfire an oder aus .
Außer Crysis Warhead da bekomme ich in 10 bis 30 minuten einen hänger alles steht nix geht mehr,
Neustart Erforderlich.
weiß einer ob es da ein hotfix für gips oder ein patch für crossfire ?
UND NOCHMAL DANKE AN ALLE SUPER ARBEIT VON EUCH.
Tja ich hätte auch eine Frage, und zwar
Ich habe zwei mal die palit HD4870 512MB im Crossfire laufen. Das komische ist aber das ich bei allen Spielen maximal 2 frames mehr bekomme.
Hat vielleicht irgendjemand eine Lösung?
Ich habe alle Treiber am neuesten Stand
Mein System
MB: Asus P5e Deluxe X48
CPU: Q9550
Speicher: 4GB Kingston HypX
Netzteil: rasurbo 650 Watt
Mfg
