Probleme mit 8800GT und P5VD2-X
Scandalous
Dez. 2007
nach langem Warten konnte ich die 8800Gt trotzdem mein Eigen nennen. Ich baute sie sogleich ein und versuchte meinen Rechner zu starten. Doch das Mainboard piepste nur (1-mal lang, 3-mal kurz ) und der Monitor blieb dunkel
Ich baute die GraKa in einen anderen Rechner ein, wo sie problemlos lief.
Da liegt der Schluss nahe, dass das Problem am Mainboard liegt. Sind bestimmte Probleme mit der 8800GT und einem P5VD2-X bekannt?
Noch zur Info: Meine 7600GS läuft problemlos mit meinem jetzigen Board
Hier wär' noch mein SysProfile
http://www.sysprofile.de/id32820
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner 8800 GT (die jetzt beim Händler oder woanders liegt)
und auch mit meiner jetzigen 8800 GTS G92.
Mein Mainboard war das Asus M2R32-MVP.
Bei mir tippe ich drauf, dass es am PCIe 2.0 lag oder am ATi Chipsatz.
Grüße
was hast den für ein netzteil verbaut? die gt braucht schon etwas mehr als deine 7600gs
Hmm, dein Board hat einen VIA-Chipsatz. Ist es nicht so, dass es Probleme zwischen diesem Chipsatz und der 8800 GT gibt?
Gut möglich, dass der PT890 nicht so recht mit der 8800GT möchte (oder umgekehrt), da bereits der PT880pro/ultra nur durch Überredungskunst, sprich durch ein PCIe 1.0-Graka-Bios mit der GT zusammenarbeitet.
Entweder versuchst Du es zunächst mit einem aktuellen Mainboard-Bios oder Du fragst Deinen Graka-Hersteller, ob er Dir ein PCIe 1.0-Bios für die GT zusendet.
EDIT: zu langsam ...
Ich werd mir einfach ein neues Board zulegen. Mein jetziges geht mir sowieso schon längst auf den Zeiger :D
Welche Boards wären empfehlenswert für SLI?
Wie kommst Du auf SLI? Wie groß ist Dein Monitor? SLI lohnt sich wirklich in den seltensten Fällen ...
Jedenfalls brauchst Du zumindest ein nforce650i-Board, das allerdings zahlreiche Pferdefüße besitzt (schlechte Quad-Unterstützung, die 45nm-Quads laufen erst gar nicht, Hitzeentwicklung). "Ideal" für SLI wäre eines der neuen nforce780i-Bretter: http://geizhals.at/deutschland/a302045.html
Günstiger, und für die Bandbreite ausreichend wäre wohl auch ein 750i-Board: http://geizhals.at/deutschland/a299980.html
Einfacher hat man es, wenn man auf SLI verzichtet und stattdessen ein günstigeres, aber pflegeleichteres Intel-Board in Erwägung zieht: http://geizhals.at/deutschland/a260838.html
oder http://geizhals.at/deutschland/a255479.html
Sry aber wie immer mein Tipp: Kein SLI!
Falls du es natürlich unbedingt willst/benötigst dann am besten eins mit 780er Chipsatz wegen den zwei über PCIe 2.0 Angebundenen Steckplätzen.
Ein 680er oder 650er würde es natürlich ebenfalls tun.
Aber als Vorwarnung schonmal.
Besagte Chipsätze sind absolute Heizplatten und wie ich finde nicht gleichwertig im Sinne von Ocen etc mit P35er Boards.
also is halt deine Entscheidung
mfg Nudelsalat
mfg Nudelsalat
Man hat mich schon oft gewarnt. Ich werde mir höchstwahrscheinlich ein Striker Mainboard holen:
http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=282336&Ref=115&gp=12837&fd=504407
Ist das Board ok?
1. Ich werde mir ne 2te GT zulegen ( Ich kenne alle Nachteile von SLI; sie wurden mir hier im Forum bereits ausdrücklich dargelegt )
2. Werde ev. auf einen 24" Monitor umsteigen
3. In meinem Case befinden sich 5 Lüfter, Hitze sollte kein allzu grosses Problem werden
hi
also ich an deiner stelle wüde ersteinmal überprüfen ob für dein board ne neue bios ver. am start ist.denn die 8800gt is ja noch nicht so alt.
wenn das nichts bringen sollte würde ich testweise tatsächlich mal das netzteil tauschen.
nur mal so,um es 100% als fehlerquelle ausschließen zu können.
denn sonn ähnliches prob hatte nen kumpel auch,und da wars halt das netzteil. ;)
gruss
Ich denke nicht, dass das Corsair Netzteil den Fehler verursacht.
Is ja nicht so, dass es irgendein NoName-Teil ist.
Von der Leistung her sollte das doch allemal ausreichen.
Edit: Ich würde eher ein anderes Board probieren. Ob es nun gleich ein Striker sein muss sei mal dahingestellt, aber der Fehler wird wohl eher da liegen.
Das neue sollte dann natürlich keinen VIA-Chipsatz haben. Aber das wurde ja schon besprochen.
Sw@rteX schrieb:
hi
gruss
Das Netzteil habe ich gerade erst vor 12 Stunden eingebaut; ich werd' mir jetzt sicher kein neues kaufen. Auch deshalb nicht, weil die Ursache des Problems bereits gefunden worden ist :D
PS: Neues MB habe ich bereits bestellt ( Asus P5N-T Deluxe )
