Probleme mit Asus 6950 DCII
Gumdile
Aug. 2007
hatte mir vor ner Woche die Asus 6950 DCII geholt, heute sind cpu/mainboard und ram gekommen und natürlich direkt alles umgebaut. Hatte vorher einen CPU/MB/Ram die schon etwas in die Jahre gekommen waren und die Karte nicht richtig bedient hatten. ( Atholn x2 4800, 4 GB ddr2 800) da liefen die Spiele auch soweit es für die CPU (100%^^) möglich war. Jedoch hatte ich mit der Karte auch in Photoshop Probleme wo jene schlieren beim z.b ziehen gezogen hat,
Allerdings hab ich jetzt mit der neuen Hardware ein Problem unter last stürzt der PC ab, welches ich auf die Grafikkarte zurück schließe, "damals" wurde sie nie voll angespielt jetzt in den Spielen merkt man richtig wie der Lüfter erst Leise dreht und am ende auf vollen Touren läuft - Bildschirm geht dann aus (Kein Signal) und der Lüfter dreht noch 2-3x Richtig auf dann erfolgt wenig später der System absturz ohne Fehlermeldung - bei der 6950 Blinkt dann ein Rotes licht auf der Platine - die Temperaturen hab ich nebenei auch verfolgt und jene sind eigentlich "OK" - im idle 30-35° und bei last ~60°
Als Beispiel BF3 läuft flüssig - GPU Temp bei 55-60° am Ende bzw bevor es abstürzt CPU 0 ~50-55° restliche kerne 35-45°. Alle Abstürze passieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten soll heißen mal nach 2 min mal nach 5 min Spielen.
Nun Frage ich mich woran könnte das liegen?
Zum neuen System =
Netzteil : bequiet Pure Power 550W
Grafikarte: ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (LINK)
Mainboard : SAM3+ Gigabyte 870A-USB3 R3.1 GSA3 4D3 HT3.0 870/SB850 (LINK)
CPU : QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3416 MHz (LINK)
RAM : DDR3 4GB KIT 2x2 PC1333 G.Skill RipJaws CL7-7-7-21(LINK)
Dazu 2 Sata Festplatten sowie ein DVD Brenner
von der Netzteil Leistung müsste es doch reichen.
Oder ist die Grafikkarte defekt?
Wäre über Hilfe Dankbar :(
mfg
Criunk schrieb:
Netzteil reicht dicke, wird wohl die Grafikkarte sein oder du hast dir nen Kurzen eingefangen, beim Einbau geerdet?
An der Heizung "entladen" so wie immer eigentlich :/
Aber nen Band oder nen Kabel hab ich nicht verwendet
betreibe die Karte mit ne 500Watt, also 550Watt sollen dicke reichen, hast du auch richtig angeschlossen? Also die Graka braucht 1x6pin und 1x8pin.
Und schon mal mit anderen Bios versucht? Benutzt dazu d. Schalter, wer weiß vllt. ist das Bios futsch( wobei das ehe andere folgen haben könnte)
Wenn du die Karte in verdacht hast, dann bau eine andere Karte ein und schau ob sich etwas geändert hat. Wenns läuft -> HD 6950 umtauschen lassen.
@ über mir
Theoretisch kann die Karte von Werk an einen Knacks haben etc. etc. ;)
@ über mir
So war es auch, der Umtausch ging schnell hab jetzt eine neue Karte von Asus bekommen mit dieser läuft alles Problemlos :)
