Probleme mit ATX-Mainboard D981 für P2 CPUs
tobi1111
Feb. 2008
Zum System:
CPU: Intel Pentium 2 mit 266mhz
Mainboard: (Siemens Nixdorf) D981 http://www.pci-card.com/d981-flyer.pdf
RAM: 4x 128MB unbuffered Infineon SDRAM (MemTest86+ 5.01 läuft Aktuell (2.1.2014/19:13h 2 pass)
Netzteil: Bequiet 400Watt
Festplatte: WD 80GB
Grafikkarte: Elsa mit 2MB PCI
Laufwerke: Floppy und DVD
Windows 2000 SP4
BIOS: Phoenix Bios
Beep-Code ist 1-3-3-1 steht für Autosize DRAM http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm
CMOS Batterie ist neu und Funktioniert (durchgemessen)
Mit der oben genannten PCI Grafikkarte läuft das System ohne mir bekannte Probleme.
Sobald ich allerdings eine AGP Karte (Habe 2 Stück eine Radeon 7000 mit 32MB und eine Radeon 9250 128MB) in den Slot stecke kommt der Beep-Code 1-3-3-1 Die beiden AGP Karten sind in einem anderen PC getestet und laufen einwandfrei.
Laut Internet könnte es der RAM sein das Board die IRQ-Zuordnung oder nur der Slot.
Wieviele pass sollte ich im Memtest haben ? Damit ich sicher sein kann das der es nicht ist.
Wo und wie muss ich die IRQ Zuordnung bei meinem Board einstellen. Nichts dazu im Netz gefunden :(
Wenn es der Slot ist kann ich nix machen. Dann bleibt es ne PCI Karte.
Würde mich über eine Hilfreiche Antwort freuen :D
Es gibt bei AGP verschiedene Versionen und diese verschiedenen Versionen arbeiten mit verschiedenen Spannungen. Prüfe mal, ob der AGP Steckplatz auf dem Board dem selben Standard entspricht, wie die beiden AGP Karten.
RAM könnte auch eine Ursache sein. 512 MB sind für ein PII System schon sehr viel. Zu der Zeit waren ein bis zweistellige RAM Größen der Standard. 8, 16 oder wenn man zu viel Geld hatte, dann auch mal 32 oder 64 MB Ram.
http://de.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
Dann hast Du doch die Lösung. Auf dem Board die erste Version des AGP Slots mit 3.3V. Die Karte nutzt die neue AGP Revision mit 1.5V.
Ja danke denke das ist die Lösung :)
Bin ich einfach nicht drauf gekommen das es daran scheitert.
Hab mir mal eben ne NVIDIA TNT2M64 die Officel mit dem AGP 3,3V slot läuft für nen 1€ ersteigert :)
Dann sehr vielen Dank für die schnelle Hilfe :D
Hilfe !!!
Jetzt habe ich eine MVGA NVTNT2MA (Rev.7E) diese soll meines wissens nach AGP 1-2fach und 3,3V unterstützen.
Die Karte funktioniert aber nicht :( Sind meine Infos über die Karte richtig ?
Wenn nicht bitte ich um eine Karte mit 32MB und den angaben Danke
Und? was ist denn rausgekommen?
Ich nutze dieses Board für meinen Haupt-Retro-Maschine und es ist SUPER!
Ich empfehle als Grafikkarte eine 3dfx-Voodoo3 AGP.
Doc
