Probleme mit Bitfenix Spectre Pro LED
Nov. 2011
ich habe mein Serienlüfter gegen den oben genannten Lüfter getauscht. Geregelt werden die Lüfter über Speedfan. Speedfan habe ich so geregelt, das 2 Lüfter im kalten Zustand abgeschaltet sind und 2 nur gaanz langsam laufen. Dadurch glimmen die LED auch relativ schwach. Beim Spectre sowieso deutlich schwächer als bei den anderen.:( Nun liegt ein Zusatzkabel bei, welches für die volle Beleuchtung auch bei niedriger Drehzahl sorgen soll. Anschuß am Power LED Anschluss MB. Das Licht ist jedoch noch etwas schwächer als wenn ich das Kabel weglasse. Angeschlossen habe ich über 3Pin am MB.
Was mache ich da falsch?
Auch die Gummipin bammeln irgendwie nicht fest am Gehäuse. Daher habe ich es nun mit Schrauben befestigt. Aber für was bezahle ich das Zubehör wenn ich es nicht nutzen kann?
Was wurde bisher unternommen?
LED Kabel an LED Power -> Siehe oben.
LED Kabel an Fan 3 Pin (Nicht regelbar)=> LED brennt, Drehzahl ist aber nun auch Vull Speed.
LED Kabel an 4 Pin Fan (Nur an +-) => Wie 3Pin
LED an AdapterKabel 2 Pin, Stecker an 7 Volt Netzanschluss. => Wie 3 Pin
Also, was mach ich falsch?
Ansonsten ist der Lüfter wirklich leise mit einem guten Luftdurchsatz.
Hast Du nicht richtig gelesen? :rolleyes: Dann dreht der Lüfter Vull Speed.
Hat keiner mehr einen Rat? Es kann ich doch nicht sein das ich der einzige bin der so einen Lüfter hat?:lol:
Nein, ich habe aufgegeben. :freak:
Prinzipiell ein guter Lüfter. Aber die Beleuchtung verdient nur eine 4. Nicht nur wegen des Problems. Der Rotor und das Gehäuse sind grau eingefärbt. Das schluckt nochmals viel Farbe. Ich habe noch zwei blaue einer anderen Firma. Die Strahlen bis in den unteren Drehzahlbereich hell und klar. Sind aber auch vollkommen klar. Dafür sind sie lauter.
