Probleme mit der Netzwerkfreigabe
Martinfrost2003
Nov. 2006
Habe große Probleme mit der Netzwerkfreigabe zweier PC´s.
Muss dazu sagen, das ich mit der Erstellung von Netzwerken seit Jahren Probleme habe und es eher vermeide.
Da ich mir ein neuen PC zusammengebaut habe bin ich jetzt dabei wegen dem Datenaustausch die beiden PC´s über meine Fritzbox 7270 zu vernetzen. Soweit so gut. Habe auf beidem Systemen Windows 7 64-bit.
Habe mit beiden PC´s ein Heimnetzwerk erstellt, und auf dem alten Rechner alle Ordner freigegen auf die ich mit dem neuen Rechner zurückgreifen möchte.
Habe die entsprechenen Ordner mit einen mit der rechten Maustaste angeklickt und "Freigabe für.." gewählt. Danach habe ich im Reiter "Erweiterte freigabe" gewählt und ein Häckchen bei "Diesen Ordner freigeben" gemacht.
Unter Berechtigung "Jeder" gewählt.
Soweit sogut.
Wenn ich jetzt mit dem neuen Rechner das Heimnetztwerk aufrufe werden Beide Rechner angezeigt und beim alten auch die freigegebenen Ordner.
Einige kann ich auswählen und die Dateien kopieren.
Bei einigen Ordnern, z.B. "Downloads" auf der Systemplatte bekomme ich aber die Meldung "Sie haben kreine Berechtigung für einen Zugriff auf "xxx/xxx/Downloads".Wenden Sie sich bitte an den Netzwerkadministrator, um den Zugriff anzufordern. Nach mehrmaligen hin-und-her-Probieren komm ich selbst nicht weiter. Wo soll ich den Fehler suchen.
Wie gesagt. Die Ordner sind freigegeben, aber einige gehen trotzdem nicht...
Netzwerkfreigaben bestehen unter Windows aus 2 Parts.
Die Freigabe selbst und die Zugriffsrechte über die NTFS Sicherheit.
Diese muss gesetzt sein für die betroffenen Ordner.
Es gibt übrigens in Heimnetzgruppen dafür eine nette Sache: die Benutzergruppe HomeNetUsers (oder ähnlich), welche man dann bei der NTFS Sicherheit hinterlegen kann.
Rechte für einen lokalen User eines anderen PCs lassen sich sonst nur mit Tricks hinzufügen.
Daher nimm jeder oder homenetusers.
Hatte unter den Ordneroptionen nicht die Option "Freigabe-Assistent verwenden" aktiviert.
Habe jetzt bei der Ordnerfreigabe andere Optionen.
Bringt mich aber nicht wirklich weiter
Wo stelle ich denn die NTFS Sicherheit ein?
Finde da nichts.
Wenn ich google lande ich immer bei Windows XP Texten...
Wenn einige Ordner gehen, kannst du das Prozedere ja einfach auf die anderen übertragen. Wo liegt denn der Ordner Downloads, auf den du nicht zugreifen kannst. Ich könnte mir eventuell Probleme vorstellen, wenn er im Benutzerkonto liegt und nicht auf z.B. D:\Downloads.
zu "NTFS-Sicherheit"
Datei oder Ordner mit der rechten Maustaste anklicken, "Eigenschaften" anklicken, Kartei "Sicherheit" auswählen. Hier sind alle Berechtigungen für diese Datei oder diesen Ordner aufgelistet und eventuell zu ändern.
