Probleme mit Druck Canon Pixma MX895
Rujo
Mai 2008
ich bin momentan etwas ratlos. Ich habe
- Druckkopfreinigung
- intensive Druckkopfreinigung
- Walzenreinigung
- Bodenplattenreinigung
- automatische Druckkopfausrichtung
- manuelle Druckkopfausrichtung
probiert und dennoch bekomme ich Fehler, dass die Schrift, horizontal oder vertikal versetzt ist, siehe Anhang.
Fällt Euch noch etwas ein? Der Drucker ist gerade erst 2 Jahre alt.
Viele Grüße,
Rujo
Vertikal habe ich keinen Fehler gesehen.
Bleibt eigentlich nur ein Ansteuerfehler. Eventuell stören Funkgeräte wie Telefone oder Maus/WLAN die Druckerelektronik?
Eventuell sitzt der Druckkopf nicht richtig.
Wenn man genau hinschaut, sehen die rechten Fehler aus wie ein einziger - in einer Linie von oben rechts nach unten rechts.
Sieht aus, als würde da der Druck etwas ins "Schwimmen geraten" - evtl. defekt am Ritzel oder Zahnriehmen?
Ich befürchte auch einen Fehler an der Mechanik.
Wenn es an der generellen Druckkopfausrichtung liegen würde, dann würde der Fehler permanent vorkommen, oder?
Das verrutschen innerhalb der ganzen Zeile kommt immer im gleichen Höhenabstand vor.
Sorry, welche Kontakte? Ah, Du meinst die Kontakte zwischen Patrone und Drucker? Nein, das habe ich noch nicht getan.
Ok, das probiere ich morgen aus. Danke schonmal.
Wie gesagt, an einen Getriebe oder Servo/Schrittmotorendefekt glaube ich nicht, da müßte dann eine ganze Zeile betroffen sein.
Du kannst aber auch noch mal versuchen, ob das bei anderen (reinen) Farben auch auftritt.
