Jackery IFA Fireplace
Probleme mit Enermax Lüftersteuerung
Teilweise benötigen Lüfter die volle Spannung zum anlaufen - lassen sich später wieder runtertakten. Funktionieren die Lüfter bei normalem Anschluss?
Ja dann funktionieren sie. Die Lüfter haben allerdings auch noch einen 5,25" Anschluss, sollte ich den vielleicht auch noch anschließen?
Nun bei Strom heist es entweder oder - es könnte etwas streng richen.
Spass beiseite teste mal die Lüfter ob Sie überhaupt noch funktionieren. Funktionieren Sie noch wirst du wahrscheinlich neue Lüfter, eine neue Lüftersteuerung oder die Lüfter ungesteuert laufen lassen.
Das ist von Board zu Board verschieden - meins läßt alle mit voller Geschwindigkeit anlaufen und dämmt sie später während des Biostartes.
Die Lüfter funktionieren noch, das weiß ich. Dann werden es wohl neue Lüfter.
Hast du deine Steuerung voll aufgedreht?
Dann müssten die Lüfter doch starten?
Hab ich voll aufgedreht, sogar angeschoben, aber es tut sich nichts. Habe grade noch einen alten Papst 60mm Lüfter angeschlossen, der geht ohne Probleme.
Gamescom
