Jackery IFA Fireplace
Mobile
Probleme mit Geforce gtx 970
Glück gehabt, dass bei Parallelschaltung von gleichen Stromquellen (n) die Stromstärke (I) um das n-fache erhöht wird.
Hättest du eine Reihenschaltung produziert, wäre Spannung U um den Faktor n größer geworden. Dann wären es statt 12 Volt 24 Volt gewesen.
*So ein Feuerball Junge* :evillol:
Hast du eigentlich außer deinen dramaturgisch aufgebauschten Horrorvorstellungen auch etwas Hilfreiches beizutragen? Der TE benötigt, nachdem er erfolgreich die Stromversorgung herstellen konnte, sicher keinen Exkurs in Elektrotechnik 101. :rolleyes:
Auch, wenn es "nur" an den Kabeln war. Niemand weiß, wie das Netzteil reagiert hätte bei außergewöhnlicher Belastung außerhalb der (wahrscheinlich schlechten) Spezifikationen.
Es ist einfach Unsinn, das Netzteil ist Schrott und wird auch sicher nicht um die nötigen Schutzschaltungen verfügen.
Natürlich wäre nichts lebensgefährliches passiert in Form eines Stromschlages. Es sind nur 12 Volt und damit Sicherheitskleinspannung. Aber auch ein Kabelbrand kann gefährlich sein, wenn das falsche angeschmort wird.
Es gibt nichts neues hilfreiches mehr beizutragen. Neues Netzteil kaufen damit die aktuelle Karte läuft.
Wird eh benötigt, denn als nächstes ist auch der Prozessor dran ;).
Plutos schrieb:
Kackt euch mal nicht so an; meint ihr, der Hersteller selbst macht was anderes als Kabel an die Platine zu löten? Wenn (!) man weiß, was man macht, und der TE weiß es ja offensichtlich, dann ist das technisch kein Problem.
klingt nach jemandem mit Ahnung, wenn er weder klar beschreiben kann was er gemacht hat, noch das was er angeblich gemacht hat richtig schreiben kann... :rolleyes:. Noch dazu weiß glaube ich der Hersteller das ein Netzteil noch lange nach dem trennen vom Netz hochgefährliche Spannungen hält. Beim OP zweifle ich ein wenig daran...
Finger weg von solchen gefährlichen Modifikationen.
Es handelt sich um ein Low-End Gerät von Intertech. Da darf man für anspruchsvolle Grafikkarten nichts erwarten.
Das Netzteil hat 1x 6+2 Pin gemäß Intertech. Das muss einem Signal genug sein! Denn bereits 400W BeQuiet Netzteile haben 1x 6+2 und 1x6.
Das Netzteil ist für die Grafikkarte einfach nicht oder nur begrenzt geeignet.
http://www.inter-tech.de/index.php?...20w&catid=49:atx-netzteile&Itemid=728&lang=de
Es besitzt zudem kein gültiges Zertifikat von 80+. Das ist nochmals ein Hinweis auf die schwache Technik auf der es basiert.
Man kann sich sicher einen Adapter bauen für eine Karte mit mehr als 1x 6/8-Pin Anschluss. ABER bei diesen günstigen Geräten wird oft AWG 20 Kabel oder sogar AWG 22 verbaut. Darauf sind Adapter wie eine Ohrfeige. Denn das Kabel wird ordentlich heiß unter Last.
Der langen Rede kurzer Sinn, vermutlich lassen sich die Probleme bereits mit einem ordentlichen 400/450W Netzteil beheben.
PS.: Netzteile sind nur solange gefährlich. bis man an geeigneter Stelle die Caps entladen hat.
Nachtrag:
Noch etwas Geschwafel dazu.
Das Netzteil ist von der Stromverteilung her sehr wahrscheinlich Gruppenreguliert. Das es hier Probleme mit 12V Crossload gibt, ist weitläufig bekannt.
Dazu kommt, dass die Änderung von einer 750Ti mit <=75W auf eine GTX 970 mit >=200W an 12V erheblich den Crossload erhöht. Vermutlich so weit, dass es unter Grafiklast zu Instabilitäten bezüglich zu hoher +3,3V und +5V Versorgungen kommt. Das wäre das zu erwartende Verhalten.
Gruppenregulierung war früher das einzige Argument, weshalb es sich gelohnt hat Netzteile mit großer 12V Last 200-250W über die Dimension zu legen.
http://www.tomshardware.de/netzteil-oem-hersteller,testberichte-240604-7.html
Intertech ist Importeur. Wie man anhand dieser sehr umfangreichen Liste sehen kann, wurden bisher nur sehr wenig Geräte von CWT bezogen. Aktuell sind die meisten Geräte (die noch was taugen) von XHY Power. Die günstigen fast immer Solytech.
Aus der CWT Zeit habe ich hier noch ein Coba Nitrox 750W Limited liegen. War 7 Jahre ein treuer Versorger im PC. Allerdings mit erkennbaren Crossload-Spitzen da auch Gruppenreguliert.
CPU:AMD FX-4300
Mainboard:AsRock 960GM-VGS3FX
Neben der ganzen Netzteil Diskussion, sollte man schon erwähnen, dass dein PC nicht für so eine Karte geeignet ist. Der Dual ... äh Quadcore aus dem Hause AMD wird selbt von einem Intel i3 umrundet. CPU, Mainboard & Netzteil sollte man so schnell wie möglich austauschen. Wenigstens das Netzteil sollte weg, wenn man einen Totalausfall verhindern will.
