[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Folgendes Problem: Immer wenn ich BF2042 spiele, aber auch nur wenn ich in einer Party bin, stürzt BF2042 ab. Und das sobald ich in die Party eintrete oder jemand in meine Party eintritt. Das geht so ein paar Sekunden gut, und dann kommt die Fehlermeldung:
"DirectX Funktion "GetDeviceRemovedReason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_RESET ("The device failed due to a badly formed command. This is a run-time issue; The application shoulld destroy and recreate the device.") GPU: "NVIDIA GeForce GTX 1080 TI", Driver: 57602. This Error is usually caused by the graphics driver crashing; Try installing the latest drivers.
Wenn ich alleine spiele läuft alles ohne Probleme.
Dieses Problem tritt seitdem ich einen neuen Monitor habe auf. Ein Asus XB273K GP "Predator G-Sync"
Wenn ich einen anderen Monitor nehme, tritt der Fehler auch mit Partyeintritten nicht auf.
Die CPU wurde gewechselt, da sie von diesem berümten Intel-Fehler betroffen war wo die 13 und 14er Serie Stabilitätsprobleme hatten.
Windows 10 und Windows 11 gleiche Probleme. auch nach ganz frischer Neuinstallation
Bios alles aktuell, Standartwerte
Alle Treiber aktuell.
DP-Kabel getauscht, andere Anschlüsse probiert.
Insgesamt 3 mal andere 1080 TI dringehabt. Letztere Beide Luftgekühlt, jetzige wassergekühlt.
Im Spiel alle möglichen Anzeigeeinstellungen durch und auch Bildwiederholungsraten.
Am Monitor alle möglichen Einstellungen probiert.
In der Nvidia Software alle möglichen Einstellungen probiert
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …Intel Core i9 14900K
- Arbeitsspeicher (RAM): …64GB (2x 32GB) G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DDR5-5600 DIMM CL28-34-34-89 Dual Kit
- Mainboard: … ASUS ROG Strix Z790-E
- Netzteil: …1200 Watt be quiet! Straight Power 12 Modular
- Gehäuse: …Big Tower
- Grafikkarte: …Nvidia Geforce 1080 TI wassergekühlt
- HDD / SSD: …Samsung SSD 980 PRO 2 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ... ACER XB273K GP
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...
