Probleme mit HDMI-Switch
Schnipp
Feb. 2004
habe hier ein sehr merkwürdiges Problem. Besitze einen Plasma-TV von Panasonic mit nur einem HDMI-Eingang. Habe mir daher einen HDMI-Switch zugelegt, an den ich meinen Skye Sat-Receiver von Pace und meine Xbox One angeschlossen habe. Ist nun der Receiver eingeschaltet erkennt der Switch, das an Eingang 1 ein Signal anliegt, er signalisiert das auch mit einer leuchtenden LED an Eingang 1. Trotzdem bleibt das Bild am TV dunkel. Erst, wenn ich die Xbox One an Eingang 2 einschalten erscheint plötzlich das TV-Bild vom Receiver. Kann dann manuell am Switch zwischen den beiden Geräten hin und her schalten. Aber TV schleift er offensichtlich nur durch, wenn die Xbox One auch eingeschaltet ist.
Habe mal die Eingänge gewechselt, die HDMI-Kabel getauscht - alles ohne Wirkung. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Markus
