Und jetzt dies:
Fehler durch einen Videogerätetreiber
Vielen Dank für das Einsenden Ihres Fehlerberichts an Microsoft.
Zusammenfassung des Fehlerberichts
Fehlertyp STOP-Fehler in Windows (Eine Meldung mit Fehlercodeinformationen wird auf einem blauen Bildschirm angezeigt)
Lösung verfügbar? Ja
Was bedeutet dieser Fehler? Diese Meldung wurde angezeigt, weil ein auf dem Computer installierter Gerätetreiber eine Störung des Windows-Betriebssystems verursacht hat. Dieser Fehlertyp wird als „STOP-Fehler“ bezeichnet. Beim Auftreten eines STOP-Fehlers ist ein Neustart des Computers erforderlich.
Ursache Ein Videogerätetreiber
Symptome des Computers Eine Meldung mit Fehlercodeinformationen wird auf einem blauen Bildschirm angezeigt:
STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
- oder -
STOP: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
Durchzuführende Schritte
Wir haben Ihren Fehlerbericht analysiert. Sie können für dieses Problem zwischen zwei verschiedenen Lösungen wählen.
+ Lösung 1: Installieren Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte
Gehen Sie zur Microsoft Update-Website, und suchen Sie nach aktualisierten Treibern für Ihre Grafikkarte. Bei Treibern handelt es sich um Software, die benötigt wird, damit Hardwarekomponenten und Geräte (z. B. Drucker, Maus, Tastatur) mit Ihrem Computer genutzt werden können. Jedes Gerät benötigt einen Treiber, um ordnungsgemäß funktionieren zu können. Sie sollten alle Treiber installieren, die auf der Update-Website aufgelistet sind.
Wenn auf der Microsoft Update-Website keine aktualisierten Treiber verfügbar sind und Sie den Hersteller der Grafikkarte kennen, wenden Sie sich an den Kundendienst des Grafikkartenherstellers.
Wenn auf der Microsoft Update-Website keine aktualisierten Treiber verfügbar sind, Sie den Hersteller der Grafikkarte nicht kennen und weitere Hilfe bei der Diagnose und Lösung dieses Problems benötigen, setzen Sie sich mit dem Kundendienst Ihres Computerherstellers in Verbindung.
+ Lösung 2: Verringern Sie manuell die Einstellungen für die Hardwarebeschleunigung Ihrer Grafikkarte
Mit diesem Verfahren wird verhindert, dass der Bildschirmtreiber die Hardware falsch steuert. Möglicherweise führt dies aber zu Verlusten bezüglich des Funktionsumfangs und der Leistung der Anzeige. Sie können die Hardwarebeschleunigung zwar wieder auf einen höheren Wert als Keine einstellen und dadurch den Funktionsumfang und die Leistung wieder verbessern, aber dadurch erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem erneut auftritt. Die maximale Stabilität gewährleisten Sie, wenn Sie die Hardwarebeschleunigung deaktiviert lassen.
Klicken Sie auf Start, Systemsteuerung, und doppelklicken Sie anschließend auf Anzeige.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen und dann auf Erweitert.
Klicken Sie auf die Registerkarte Problembehandlung, schieben Sie den Schieberegler Hardwarebeschleunigung auf Keine, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Write Combining" aktivieren.
Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.
Hinweis: Mit diesem Verfahren wird verhindert, dass der Bildschirmtreiber die Hardware falsch steuert. Möglicherweise führt dies aber zu Verlusten bezüglich des Funktionsumfangs und der Leistung der Anzeige. Sie können die Hardwarebeschleunigung zwar wieder auf einen höheren Wert als Keine einstellen und dadurch den Funktionsumfang und die Leistung wieder verbessern, aber dadurch erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem erneut auftritt. Die maximale Stabilität gewährleisten Sie, wenn Sie die Hardwarebeschleunigung deaktiviert lassen.
