Probleme mit Mnet Verbindung
D
Devil_Hustler
Hallo
Ich habe heute meinen PC formatiert und wollte dann die Internetverbindung neu einrichten (Mnet). Habe die Treiber für das "Infineon ADM851X USB To Fast Ethernet MII Adapter" Modem installiert, das hat auch bis dahin alles perfekt geklappt. Es hat sich dann automatisch eine LAN-Verbindung erstellt. Wenn sich diese verbindet, bleibt sie aber bei ,,Netzwerkadresse beziehen" hängen und danach heißt es ,,Eingeschränkte oder keine Konnektivität".
Ich habe anschließend selber eine Verbindung eingerichtet, wo ich auch Benutzername und Kennwort eingegeben habe (wies auch war, bevor ich den PC formatiert habe).
So und nun folgendes Problem:
Wenn ich versuche über die selbst erstelle Verbindung zu verbinden, geht es nicht.
Ich muss zuerst die LAN Verbindung aktivieren, warten, bis es wieder heißt ,,Eingeschränkte oder keine Konnektivität". Anschließend noch mal mit ,,meiner" Verbindung verbinden, dann geht es.
Sprich ich kann erst verbinden, wenn die ,,kaputte" Lan Verbindung besteht.
Weiß wer von euch woran das liegen könnte bzw. wie ich das Problem lösen kann?
Ich danke euch schon mal im Vorraus
Lg Markus
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : markus-2fb7354b
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Infineon ADM851X USB To Fast Etherne
t MII Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 0A-1B-FC-7C-A0-A5
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.111.154
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
PPP-Adapter Mnet:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 88.217.3.144
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 88.217.3.144
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 212.18.0.5
212.18.3.5
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Das ist doch völlig normal. Das ding ist halt kein Router, daher bekommst du auch keine IP zugewiesen von dem Teil, sondern nur von Windows. Aber wenn du diese LAN Verbindung deaktivierst, dann geht natürlich das Internet nicht.
Du musst einfach eine Feste IP manuell vergeben, zb 192.168.1.1. Das geht über die Systemsteurung/Netzwerkverbindungen dann rechtsklick auf LAN-Verbindung und dann auf "Internetprotokoll TCPIP".
Subnetmask 255.255.255.0 und Standardgateway und DNS Server kannst du leer lassen.
Kannst auch das TCP/IP Protokoll abstellen, wenn Du kein weiteres Netzwerk mit dem Teil nutzt?
