Fireplace April 2026
probleme mit overnet
Firehawk
Feb. 2003
Hallo ich habe folgendes problem , ich benutze overnet mit 2 rechnern der eine saugt gut und der andere ist immer nur suchend , benutze einen router, dsl und keine firewall. beide rechner kommen ins netz.
wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr froh
Denke mal es geht nicht weil beide Rechner dieselbe IP haben. Das mag Overnet vielleicht nicht
Der Router hat aber immer die gleiche Adresse.
was bedeutet dass dann genau z.b. wenn overnet port 4556 nutzt
Aber der Router hat doch nur eine IP? Der baut ja nur eine Verbindung auf, die er aufteilt. Und die TCP Ports haben meiner Meinung doch nix mit der IP zu tun.
Wenn also irgendein Programm (Overnet oder auch irgendein anderes) nur eine Verbindung pro IP erlaubt dürfte das nicht gehen egal welche Ports du benutzst. Oder bin ich da auf dem völlig falschen Dampfer?
EDIT: Dummer Vergleich: Wenn die IP die Straße ist, wäre der Port wohl die Hausnummer. Beides brauchst du damit die Daten ankommen. Aber erst wenn du in der richtigen Straße bist, kümmerst du dich um die Hausnummer. :rolleyes: Hoffentlich versteht das einer (wenn es denn korrekt ist).
Bitte verbessern wenn es jemand genau weiß
Ja der kleine Vergleich war schon richtig so. :daumen:
Im Netzwerk habt ihr unterschiedlich Subnetzmasken, allerdings im Internet - nicht lokale Zone - verwendet ihr beide die selbe IP-Adresse. Zwei Verbindungen pro IP Adresse werden nicht zugelassen, um eine Leecher Schutz zu ermöglichen.
MfG
Ich benutze Overnet auch teilweise auf 2 Rechnern und habe auch einen Router. Es läuft gleichzeitig auf beiden Rechnern gut, wenn Du ein paar Dinge berücksichtigst:
- die Overnets müssen unterschiedliche TCP / UDP-Ports haben
- die eingestellten TCP / UDP-Ports müssen alle im Router-Setup geforwardet (interessantes Wort :)) werden
- die Overnets sollten alle auf 'Reachable' sein, zur Not mal in der Kommandozeile mit 'Retest' nachhelfen
Schau mal nach, ob all diese Dinge der Fall sind, dann sehen wir weiter.
Gruß,
the Interceptor
also wir haben jetzt den alle ports freigeschaltet und den router eingestellt aber nur ein overnet saugt das andere sucht nur. aber ich kann neue dateien suchen und finde auch ergebnisse.
wir haben etwas neues festgestellt , beide overnets gehen über die gleiche ip ins netz wie kann man die beheben?
2. Internetzugang kaufen ;).
Nee, Spaß bei Seite: Wie oben schon erwähnt, hat der Router nur eine offizielle (die wo ins Netz geht) IP und beide Overnets müssen über diese IP ins Netz, da auf einer anderen ja gar kein I-net verfügbar ist...
Wenn du hier keine Antworten findest, kannste Dich ja mal hier suchen und/oder nachfragen :)
Du musst beide Clienten mit unterschiedlichen Ports laufen lassen. z.B.:
- Client 1:
Port: 4662
- Client 2:
Port: 4663
Beide Ports muessen auf die entsprechenden IPs im Router unter NAT / Virtual Server geforwarded werden
mfg
