PC macht ständig Probleme – muss Windows alle paar Wochen zurücksetzen
Renax
Okt. 2026
Hey zusammen,
ich habe seit längerer Zeit ziemlich große Probleme mit meinem PC und weiß langsam echt nicht mehr weiter. Vielleicht hatte jemand von euch schon ähnliche Probleme und kann mir helfen, die eigentliche Ursache zu finden.
Das Problem ist, dass ungefähr alle paar Wochen irgendwelche neuen Fehler auftreten. Ich habe bereits stundenlang nach Lösungen im Internet gesucht und vieles ausprobiert, aber bisher hat nichts dauerhaft geholfen. Am Ende setze ich Windows deshalb immer wieder komplett zurück. Danach funktioniert zunächst alles wieder, bis nach einiger Zeit die nächsten Probleme auftreten.
Hier mal ein paar Beispiele für die Fehler, die ich immer wieder habe:
  • LAN-Verbindung ohne Internet: Mein PC ist ganz normal über das LAN-Kabel verbunden, aber trotzdem habe ich plötzlich keinen Internetzugriff mehr. Das ist mittlerweile schon mehrfach vorgekommen.
  • Taskleiste und Windows-Einstellungen funktionieren nicht mehr: Teilweise reagiert meine Taskleiste überhaupt nicht mehr und auch in den Windows-Einstellungen kann ich nichts mehr machen.
  • Spiele und OBS stürzen ab: Immer wieder crashen Spiele mit einer Fehlermeldung wegen des Grafiktreibers. Ich aktualisiere meinen Treiber regelmäßig über die AMD-Software, aber das Problem kommt trotzdem wieder. Manchmal schlägt sogar die Treiberaktualisierung selbst mit einer Fehlermeldung fehl. Zuletzt ist während meines Overwatch-Streams zuerst Overwatch mit einem Grafiktreiberfehler abgestürzt und kurz darauf auch OBS.
  • Schwarzer Bildschirm beim normalen Starten: Wenn ich meinen PC abends ganz normal herunterfahre und am nächsten Tag wieder einschalte, habe ich manchmal nur einen schwarzen Bildschirm. Auch wenn ich Maus und Tastatur benutze oder die Monitorkabel aus- und wieder einstecke, passiert nichts. Manchmal muss ich den PC ein- bis mehrmals neu starten, bis überhaupt wieder ein Bild kommt. Danach funktioniert er meistens wieder normal.
  • Schwarzer Bildschirm beim Zurücksetzen von Windows: Das ist ein weiteres Problem, das sehr häufig auftritt. Wenn ich Windows komplett zurücksetze, habe ich teilweise über mehrere Stunden nur einen schwarzen Bildschirm. Ich lasse den PC dann einfach in Ruhe und fasse ihn nicht an, aber selbst nach fünf Stunden hat sich manchmal nichts verändert. Erst wenn ich den PC manuell ausschalte und wieder einschalte, erscheint wieder ein Bild und ich komme zu dem Bildschirm, auf dem ich Windows neu einrichten kann. Das passiert eigentlich fast jedes Mal, wenn ich den PC zurücksetze.
Ich habe Windows bisher immer über einen USB-Stick neu installiert..
Ich habe inzwischen das Gefühl, dass irgendetwas Grundlegendes mit meinem System nicht stimmt. Ich weiß allerdings nicht, ob es an Windows, den Treibern, der Grafikkarte oder vielleicht sogar an einer Hardwarekomponente liegt.
Ich möchte ungern weiterhin alle paar Wochen Windows komplett zurücksetzen müssen, nur damit mein PC vorübergehend wieder normal funktioniert. Ich würde gerne die eigentliche Ursache finden, weiß aber nicht mehr, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich systematisch herausfinden kann, was die Ursache ist? Welche Tests oder Diagnosen würdet ihr als Erstes empfehlen?
Falls ihr weitere Informationen zu meinem System braucht, kann ich diese natürlich nachreichen.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Meine PC-Daten:
  • Betriebssystem: Windows 11 Pro
  • Grafikkarte: AMD Radeon RX 9070 XT
  • Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
  • Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4 3600MHz Cl16 ( G. Skill F4-3600C16-16GVKC)
  • Mainboard: ASUS PRIME B550-PLUS
  • Speicher: Speicher 1 : Vi550 S3 SSD, 477 GB (SATA), Speicher 2 : 1 TB Kingston NV3 NVMe SSD
  • Netzteil: MSI MAG A850GL PCIE5-850W 80 Plus Gold Netzteil
hab den einen Satz überlesen... :/
hmm hast du den Installer USB Stick mal erneuert. Also das Iso darauf mal ein neues Frische aus dem Netz gezogen? Windows Media Creation Tool nutzen.
Renax schrieb:
Netzteil: Modell und Wattzahl unbekannt
find das raus. ist dein rechner, und ein netzteil hat ein typenschild.
weiters: 32gb, 2x16gb oder 4x8gb? eingestellt wie? getestet?
ssd: crystaldikinfo schreenshot posten.
und ja, es gibt besseres als diese wundertüte. weil, geizhals zitat:
"Hinweis: Dieses Modell ist mit unterschiedlichen Controller- und Speicherbaustein-Bestückungen erhältlich."
jo, klar, der "i" punkt darf ned fehlen: bios/uefi aktuell? verifiziert?
Reaktionen: Fragger911 und synno
Alexander2 schrieb:
Weitere Infos.
(Ich vermute da eine Instabilität)
Würde einen bluescreen erzeugen nicht das geschilderte.
Andere Sache kann sein das man selbst immer wieder tolle Software installiert die das Problem verursacht..
Denn es tritt ja bei einem frischen System nicht auf.
Daher auch überdenken was man aus welcher Quelle so installiert.
Reaktionen: Looniversity
bitte ergänzen.
Absonsten hört sich das nach einer sterbenden SSD an, bei der die Zellen die Speicherinhalte verlieren.
Reaktionen: John Sinclair und PapaWo
Schon mal mit Crystal Disk Info gecheckt?
-würde auch mit BIOS checken ob der Arbeitsspeicher zu schnell läuft. Mal bewusst langsamer stellen
-Netzteile können auf seltsame Weise den Geist aufgeben, mal die Spannungen checken. 12V im grünen Bereich?
-SSD fehlerhaft?
Ja, ich habe den USB-Stick schon öfter mit dem Media Creation Tool neu erstellt und Windows damit neu installiert.
Das finde ich noch interessant. Heißt dass, bei dir kommt nicht einmal der Bios-Startbildschirm in diesen Fällen? Dann kann es vermutlich nicht an SSD oder Software liegen oder?
Alexander2 schrieb:
Danke für die Korrektur, aber so ist die Info auch noch nicht komplett?
Oder hast du etwa 2 mal das Kit, also 4x8GB (möglich ist das natürlich wenn du 4 Speicherbänke hast)
ich hoffe das reicht
JennyCB schrieb:
Dann hast du also Vollbestückung mit 4 x 8 GB. Könnte auch ein Problem sein.
Aber poste uns doch lieber mal einen Screenshot deiner System-SSD?
Restart001 schrieb:
was sagt das:
sfc /scannow
Reaktionen: Gurkenwasser, John Sinclair, Restart001 und eine weitere Person
