Probleme mit "Patriot Convoy XL"
Katsumi
Sep. 2002
Hi.
Ich habe mir ein externes Raid1 Laufwerk gekauft mit 2x 750GB Hitachi Laufwerken.
http://www.patriotmem.com/products/detailp.jsp?prodline=6&catid=43&prodgroupid=125&id=837&type=19
Irgendwie komme ich aber damit nicht klar. Habe es als SAFE eingerichtet, partitioniert etc und dann funktionierte erstmal alles normal.
Jetzt habe ich aber mal eine Platte rausgenommen, weil oftmals das Gerät so komische klack Geräusche produizierte und ich wissen wollte ob das nur eine Platte macht und eventuell ne Macke hat oder beide Platten und damit vielleicht normal sein soll.
Das war dann wohl ein Fehler. Zum einen sind nach entfernen einer Platte alle Laufwerke des Geräts weg. Ich bin bei Raid 1 davon ausgegangen das man dann eben mit einer Platte weiterarbeitet oO
Des weiteren habe ich dann ein paar mal die Platten getauscht, um nun zu hören ob eine Platte ein Geräusch macht, aber da scheinbar kein weiterer Zugriff auf die Platten erfolgt, machen sie gar kein Geräusch.. so alle Platten wieder eingesetzt und nun..... geht gar nichts mehr.
Der "57xx SteelVine Manager" sagt zu beiden "Drive" den Status "Normal" und "Policy" "SAFE Needs Rebuild", aber es passiert nichts und die Laufwerke werden auch nicht angezeigt.
Über den Menüpunkt "Action" mit "Start rebuild" passiert auch nichts weiter. Zwar wird im Log eingetragen das ein Rebuild gestartet wurde, aber in der Übersicht erscheint keine Prozentanzeige und auch die Platten schnurren nur elegant untätig dahin.
Arbeitet eventuell jemand mit dem Teil und kann mir sagen was ich falsch mache? ^^°
EDIT: Habe die platten mal gedreht und Platte 2 in den Schacht von Platte 1 gesetzt und Reset gedrückt. Jetzt zeigt er die Partionen wieder an *Luft auspust* und startet auch von alleine ein Rebuild. Nur was heisst das jetzt? Wieso geht das nur in dieser Kombination? Ich dachte beide Platten sind identisch. Was zum Henker passiert denn mal wenn meine obere Platte aus fällt? oO
